SVE14AE12V (V111 MB 1P-0127J00-8010 Rev 1.0) Возможно ли? https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=16089 |
Victor_2 [ 07 окт 2013, 18:28 ] | |
Заголовок сообщения: | SVE14AE12V (V111 MB 1P-0127J00-8010 Rev 1.0) Возможно ли? |
Здравствуйте! Принесли залитик. Залит в районе дежкрки (SN608098- datasheet есть). Отмыл - надо менять ШИМ и востаноаить съеденные 2 дорожки у ножек. Не включая, начал прозванивать питальники. Без процессора на подозрительных катушках сопротивление достаточно большое (больше 1 кОм), а если установить процессор, то на одной (PL12) - 1,1 Ом на второй (PL11) - 1,8 Ом. Это нормально? Схемы нет. Могло ли залитие ШИМа дежурки вывести из строя и процессор? Заранее спасибо за ответы. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Добавлю- не уместилось, видимо. Платформа MBX-276. |
Zet [ 07 окт 2013, 23:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SVE14AE12V (V111 MB 1P-0127J00-8010 Rev 1.0) Возможно ли? |
Victor_2 писал(а): Могло ли залитие ШИМа дежурки вывести из строя и процессор? Чисто теоретически -да .( Питание ШИМа коре - в т.ч. и им запитывается) На практике - маловероятно. Проц у вас наверняка IVY - у них низкий сопрот. Восстанавливайте повреждения , а про это пока не заморачивайтесь. |
Victor_2 [ 08 окт 2013, 11:13 ] | |
Хорошо, Zet, буду смотреть пока без процессора. |
Victor_2 [ 10 окт 2013, 17:05 ] | |
Здравствуйте! Занялся снова данным аппаратом. Заменил ШИМ дежурки SN608098 на ISL6236 (Нашел, что это аналог), но дежурных напряжений не появилось. Посмотрел прохождене напряжения 19 В от ЗУ через ключи - проходит, а до ШИМ дежурки не доходит (нет ACIN). Внимательно стал смотреть на чарджер (BQ24725 - PU1)- он не дает разрешение на прохождение 19В (а оно проходит через 2 ключа IRF8707 - PQ1.PQ2, ключи не в КЗ), нет сигнала ACOK с чарджера (PU1). Плата Sony забита маркировкой, на синем текстолите синие дорожки, в данном месте плотный монтаж, несколько полевых транзисторов в цепи включения ключей - очень трудно проследить куда что приходит. Схемы не нашел от данного аппарата, схем включения чарджера много, но ни одна не подходит к данному случаю. Большая просьба у кого есть кусок схемы с чарджером BQ24725 и его обвязкой (не менее 3-х полевых транзисторов PQ36, PQ63, PQ41 на открытие ключей DCIN) выложите здесь или дайте ссылку на что то аналогичное. |
Victor_2 [ 08 ноя 2013, 22:10 ] | |
Просил схему или ее часть в viewtopic.php?f=177&t=16545 - разобрался. Только дополню: вышеуказанная замена не прошла на этой платформе (может быть неисправен был ШИМ), и замена на ШИМ TPS51427(A) то же не прошла (из-за задействованной 20 ноги). Пришлось искать SN0806081. Заменил чарджер, ШИМ дежурки, очень долги искал не контакт одного резистора (с откладыванием на день-два-несколько дней) - не хотела полностью запускаться дежурка. Теперь все работает, тему закрываю. |
