SONY VAIO VPCED47GM (MBX223 M971) не заряжает и не работает с БП https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=16446 |
Kacher [ 22 окт 2013, 20:33 ] | |
Заголовок сообщения: | SONY VAIO VPCED47GM (MBX223 M971) не заряжает и не работает с БП |
Пришел ноут с симптомами - села батарея и не включается. При диагностике - нету потребления по входу 19В - 0,00А. Соответственно не заряжает и не включается с БП. С аккума - мигает что сел. На плате дырок нету, предохран целый, ключи по входу живые. На входе PQ1 - 19V, а на выходе - 0. На затворе тоже 0. При подключении АКБ - на затворе 10,5В, на истоке - тоже самое. Появляются 3,3В на кнопке и на биосах. Соответственно проблема в участке - БП-чарджер-АКБ. Махнул чарджер на BQ24751 (родной - BQ24753A - но согласно форумов - они совместимы) но ничего не изменилось. Схемы на плату - нет(. Может кто-то сталкивался с таким ноутом. И реально ли действительна такая замена чарджеров. |
RsM [ 23 окт 2013, 00:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SONY VAIO VPCED47GM (MBX223 M971) не заряжает и не работает с БП |
Даташиты курнуть религия не позволяет? Батарейку RTC передергивали, чтобы защелку защиты сбросить? |
Kacher [ 23 окт 2013, 00:27 ] | |
Даташити курю регулярно)) просто я и уточняю, или реально есть совместимость... А то на стенах тоже много чего написано... Хм, по поводу батарейки - вроде бы передёргивал - но завтра еще раз проверю - спасибо |
Черномор [ 23 окт 2013, 09:50 ] | |
Kacher писал(а): реально ли действительна такая замена чарджеров На MBX-224 менял, работало. Заменил правда по ошибке, дело было не в нем, родной ставить обратно было лениво ![]() Схема от MBX-224 по части чарджера 1:1 с MBX-223. За PQ1 должно быть 19V через диод встроенный. Он или дохлый или какая мелочь по DC_IN_MOS сажает, тогда правда грется должен неслабо, да и вы пишете ток 00. |
