Sony VPCF2 (PCG-81413v) (MBX-243 (V081_MP_MB)) Не открываются входной ключ https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=17503 |
kod.begemot [ 06 дек 2013, 14:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony VPCF2 (PCG-81413v) (MBX-243 (V081_MP_MB)) Не открываются входной ключ |
Не открывается второй входной ключ. Схема детекта бп собрана на рассыпухе, в частности транзисторная сборка bt2 (я так понимаю - PUMB2 - 2 PNP цифровых транзистора). На затворе второго ключа (P-channel) присутствует 19 вольт. Помогите советом или куском схемы. Я что мог - перерисовал, но по традициям SONY там многие дорожки уходят во внутренние слои, и найти все пока не удалось. Сборку уже заменил на два отдельных цифровых, но ничего пока не изменилось. Прошу совета, или хотя-бы кусочек схемы. Если входной ключ замыкаю перемычкой то бук включается и всё работает. Заранее спасибо! |
MSF113 [ 06 дек 2013, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony VPCF2 (PCG-81413v) (MBX-243 (V081_MP_MB)) Не открываются входной ключ |
А любимый прикол Sony с Over Voltage Protect проверен? CMOS батарейку снять/поставить. |
kod.begemot [ 06 дек 2013, 15:27 ] | |
Хм... Сейчас попробую, хотя вроде бы снимал батарейку с платы.. ---------- Добавлено спустя 4 часа 32 минуты 40 секунд: ---------- Огромное спасибо! Откинул батарейку, подождал + контакты разъёма закоротил, воткнул батарейку, разъём блока питания и - вуаля, автостарт сначала, потом нормальный старт! |
