Текущее время: 26 июн 2024, 07:35
alex_gai
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-FZ31R (MBX-176 rev 1.0) После замены видеочипа нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2014, 16:16 |
Зарегистрирован: 22 июл 2011, 16:30 Наличности на руках: 17.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 31 Откуда: Киев
+3vrun на u15, u16, должны быть по любому, +3vrun -- идёт ещё на пол платы, без них не было бы старта вообще, что с сигналами LIDIN#, NV_INV_EN на U16 , что с сигналами INV_EN_EC, NV_INV_EN1 на U15 ? если не будет сигнала nv_inv_en - он идёт непосредственно с видео чипа, то либо не досел, либо такой "хороший" чип схема есть тут http://kythuatphancung.com/download/son ... atics.htmlв руки тестер и вперёд.
![](images/spacer.gif) |
alex_gai
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-FZ31R (MBX-176 rev 1.0) После замены видеочипа нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2014, 18:29 |
я так понял ты коротнул 3,4,2 ноги на разъёме CN49 ? правильно?
и так на будущее,- нельзя коротить сигналы яркости, и включения подсветки (в вашем случае 3, 4-разъёма), лучше уже через резюк 4,7 кОм с 3,3 вольт подать, для проверки
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-FZ31R (MBX-176 rev 1.0) После замены видеочипа нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2014, 21:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26038_1390747668.jpg) |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
alex_gai писал(а): я так понял ты коротнул 3,4,2 ноги на разъёме CN49 ? правильно?
и так на будущее,- нельзя коротить сигналы яркости, и включения подсветки (в вашем случае 3, 4-разъёма), лучше уже через резюк 4,7 кОм с 3,3 вольт подать, для проверки Да, именно 2,3 и 4 нога разьема вкоротил. Бук то заводится с кнопки, однако потребление по ЛБП составляет 0.35 мА, что существенно недостаточно, соответственно на экране "черный квадрат". По поводу перемычки на разъеме, я кинул перемычку для проверки с расчетом на то, чтоб в последствии сделать грамотно. ..Во и сделал пле((
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-FZ31R (MBX-176 rev 1.0) После замены видеочипа нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2014, 17:54 |
alex_gai писал(а): под замену: 1. инвертор 2. U106 3. U15 4. мульт U32 KB3910 5. и скорее всего U16 Вот так радости я себе добавил.. Спасибо, буду что-то комбинировать
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-FZ31R (MBX-176 rev 1.0) После замены видеочипа нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2014, 09:41 |
nv86rus писал(а): alex_gai писал(а): под замену: 1. инвертор 2. U106 3. U15 4. мульт U32 KB3910 5. и скорее всего U16 Вот так радости я себе добавил.. Спасибо, буду что-то комбинировать Чем заменить не могу ниче найти.. по схеме: U15, U16, U106- 74ahc1g08gwМульт врят ли сгорел Плата ведет себя так, включается потребление 0.40А, Чипы тёплые.
