Sony VPCEH3J1R (MBX-247 (HK1)) проблемы с акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=19895 |
RsM [ 14 мар 2014, 10:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony VPCEH3J1R (MBX-247 (HK1)) проблемы с акб |
Приветствую на пятничной мозголомке. Есть сабж, был немного и не критично залит. Восстановлен. Работает. За исключением одного но - AIDA64 говорит в сведениях о батарее всю правду, кроме напряжения - 3,384В примерно, хотя в реальности батарея >12В Батарею проверил на другом ноуте, и донора подкинул на этот - яйцы те же. Биос обновлен родной прогой до 200й версии По времени работает нормально, от батареи включается. Вопрос: что это и как его победить? |
MSF113 [ 14 мар 2014, 10:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony VPCEH3J1R (MBX-247 (HK1)) проблемы с акб |
Я AIDA как то не доверяю. BatteryMon Portable наше все. Сообщение не в тему Напомнило давнюю историю из личного опыта: Приносит клиент принтер LJ1100 в гарантию с дефектом: - первые три встроенные тестовые страницы печатает полностью, остальные - только пол листа. Спрашиваю: - с компа рабатает? - да - других претензий нет? - нет Так принтер покупали чтобы документы печатать или встроенные тесты?! |
jonpim [ 14 мар 2014, 10:19 ] | |
А другие программы что говорят ? Например Batterymon . |
RsM [ 14 мар 2014, 11:25 ] | |
BatteryMon говорит тоже самое... Не было у меня ни одного зерна сомнения, чтобы aida64 не доверять... Косяк это, как мне думается |
jonpim [ 14 мар 2014, 11:53 ] | |
BatteryMon показывает у меня только емкость батареи . Вольтажа в программе нет . |
MSF113 [ 14 мар 2014, 12:58 ] | |
jonpim Есть. В battery info |
jonpim [ 14 мар 2014, 13:02 ] | |
MSF113 Сейчас открыл info . Только емкость , нет вольтажа . Я об BatteryMon v 2.1 |
Dem0n [ 23 янв 2017, 06:08 ] | |
RsM, удалось ли вам что-нибудь сделать с проблемой? Восстановил после ковыряльщиков такой же аппарат но проявилась проблема с батареей точно как у вас. тоже аида показывает 3 с лишним вольта. При этом индикатор зарядки моргает. И еще заметил если вставить батарею, воткнуть зарядку и подождать когда индикатор заряда заморгает то мать не стартует. если передернуть зарядку и батарею и нажать на включение до того как заморгает то старт нормальный. Весь мозг ночью сломал с этим чертовым сони... |
KcapDac [ 23 янв 2017, 11:04 ] | |
Dem0n у RSM в подписи:Не работаю уже 2 года. Теме так уже почти 3 года, думаете ещё живы воспоминания об этом буке? Dem0n писал(а): аида показывает 3 с лишним вольта А мультиметр сколько показывает? Может просто АКБ в помойку пора?
