VGN-NS140E Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=2055 |
benq77 [ 15 фев 2011, 15:21 ] | |
Заголовок сообщения: | VGN-NS140E Не включается |
платформа MBX-202 M790 Принесли с пробитым BQ24751ti-заменил на MAX1909 (alldatasheet показал на аналог) так же был в коротком PQ24 (AO4433) поменял - не заводится на 28 ноге есть 19 вольт, на 2 и 3 ноге 3,2 вольта, на 25 и 26 ногах 0,4в Может эти ШИМы не меняются? хотя на кнопке 3 вольта, но не 3,3 индикатор зарядки акк не горит.. нет Max8734 помоему вместо нее SL28541B есть ISL6266a юг AF82801BM вроде мульт Winbond WPCE775LAODG хотя может ошибаюсь |
siberian [ 15 фев 2011, 19:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: VGN-NS140E Не включается |
"BQ24751ti-заменил на MAX1909 (alldatasheet показал на аналог)" Ох и шутники эти alldatasheet! А может это вы так перевели? Одним словом вас обманули (или вы сами себя). Хотя назначение у них и даже корпуса одинаковы но распиновка выводов не совпадает (скорее всего и некоторые параметры тоже) Сравните Вложение: bq24751.png Вложение: MAX1909-MAX8725.png "Max8734 помоему вместо нее SL28541B" - чёт большие сомнения. Как сказал один киногерой - огласите весь список пожалуйста! ISL6266А - ШИМ питателя ядра процессора "вроде мульт Winbond WPCE775LAODG хотя может ошибаюсь" - вот здесь не ошибаетесь. |
benq77 [ 16 фев 2011, 09:41 ] | |
есть 88E8055-NNC1 TPS51120 TPS51116 север AC82GM45 SLB94 мда..попробую найти BQ24751 |
siberian [ 16 фев 2011, 15:18 ] | |
есть 88E8055-NNC1 - LAN TPS51120 - 3.3V / 5.0V TPS51116 - питание RAM |
