PCG-7181 (m851) перегрев видеокарты https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=20801 |
Nurzone [ 17 апр 2014, 10:54 ] | |
Заголовок сообщения: | PCG-7181 (m851) перегрев видеокарты |
Ноут. включается и работает нормально ровно до тех пор, пока не даш нагрузку не видеокарту. Под нагрузкой в FurMark работает меньше минуты и вырубается, в браузере работает минут 30. Температура при отключении 60 градусов. Поможет ли замена видеочипа или проблема может быть не в нем? |
Sergeyrost [ 18 апр 2014, 00:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PCG-7181 (m851) перегрев видеокарты |
Для начала попробуйте другую зарядку. На неисправность видео не похоже, там ати5470? |
Nurzone [ 03 июн 2014, 09:31 ] | |
ATI Radeon 4500. зарядку пробовали другую - тоже самое |
Nurzone [ 17 июн 2014, 21:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PCG-7181 (m851) перегрев видеокарты [РЕШЕНО] |
все оказалось бонально, просто забилось плотным слоем пыли место между радиатором и кулером. |
