https://vlab.su/
Sony pcg-8131l (MBX-194 m780 rev 2.0) Нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=21783
Страница 1 из 1
neozmaster [ 28 май 2014, 16:02 ]
Заголовок сообщения:  Sony pcg-8131l (MBX-194 m780 rev 2.0) Нет изображения
MBX-194 rev 2.0, Winbond 775laodg, ac82pm45 , 82801iem , nvidia g96-630-a1
поступил с дефектом нет изображения, ну думал нвидия как всегда, дунул чуточку после этого появилась подсветка при включении изо нету но на матрице разные цветные полоски. поменял чип ( но чип какой то подозрительный хоть и с партдирекса, кристал меньше чем у стоявшего) но ничего не изменилось периодически горит подсветка изо нет не на внешке(dsub) не на HDMI. разобрался с пост картой посты проходят до А3 иногда может остановится на 15 , а0
и и еще у нвидии есть eeprom 24с16 с ней обмена почемуто нету совсем.
вопрос может ли так север косячить или все таки видяха кривая попалась
semenkoval [ 28 май 2014, 18:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sony pcg-8131l (MBX-194 m780 rev 2.0) Нет изображения
как поживает видеопамять?
---------- Добавлено спустя : ----------
neozmaster [ 29 май 2014, 09:44 ]
как же ее проверить, только менять
alex01981 [ 29 май 2014, 09:54 ]
Я бы начал с другого. Обвязка, кварц, клокер, сигналы. Про видео память это единичный случай и тот наверное при перенапряжении.
http://www.phpbb.com/
