Текущее время: 27 июн 2024, 11:10
 Заголовок сообщения: Sony MBX-149 MS12 не запускается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 21:26
при нажатии кнопки, светит тремя светодиодами на панельке. вентилятором не дергает. через несколько секунд выключается.
все напряжения дежурка, питание проца и т.д. есть:
и само собой сигналы их запускающие. вторичные напряжения еще не смотрел. биос не шил.
на пост-карте, включенной вместо вайфая показывает 0 и постоянный RST.
якобы бук откинулся после того как "подключили кард-ридер"...
на USB есть 5В, без проседаний, но вот на стороне дна платы у разъемов USB, микрофона наушников и HDD есть что-то на подобии канифоли не смытой, полупрозрачной (впервые вижу на буках такое, или это фишка сони или это карамель какая-то, не проводящая?)
неужто ЮГ в ленина превратился?
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-149 MS12 не запускается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 21:48
Это на многих соньках ерунда такая.Если сунули что то в картридер и он сдох ,то дело видимо в ЮГе.Тем более что все ШИМы включаюются а пуска нет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 21:52
значит канифоль))) мдя, а корпус то с алюминиевым дном, не ожидал одно и другое вместе))
жалко ЮГ-то ... (((
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 00:24
как говорил Ремарк - "жалость - самое бесполезное чувство на свете"
чего его жалеть ? - меняйте и наслаждайтесь .....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 10:30
на станцию не накопил покамест(((
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 12:55
и вы надеетесь что при битом юге вам чтото посоветуют поменять другое ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 15:03
я надеялся что вместо юга могли побиться например коммутаторы питания usb, но они живы, или например чего-то ято я не знаю. про ЮГ можно сразу сказать не открывая даже
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 17:12
низ ИК и термовоздушка. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 22:32
самоделка ближе всего покамест
кста, пока подумываю о наличии к\з по вторичным после дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 16:09
чтобы не думать, проверьте на кз
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-149 MS12 не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 22:58
решилось банально все перешивой бивиса
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 16:01
вот упертый, а как же юг? :-) :-) :ni_zia:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-7V3P (MS11 MBX-149) не включается, нет дежурки
в форуме Sony
_shaman_
30 сен 2014, 19:28
_shaman_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-7H3P (MBX-149 REV:1.1) снятие пароля с биоса
в форуме Sony
andrey__1986
04 ноя 2016, 21:55
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony 7R3P (MBX-149 MS11) Нет питания 1.2V&1.1М MAX8743EEI
в форуме Sony
MsDos26
23 апр 2018, 19:39
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-7H1L (MBX-149 rev. 1.1) нужен дамп bios
в форуме Sony
AgaM
08 авг 2014, 12:05
AgaM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет питания процессора. MBX-149 Rev 1.1
в форуме Sony
stron333
23 дек 2017, 04:42
Make1ive Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697 и гости: 11
