Sony Quanta HK1 выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=24320 |
Uzerok [ 07 сен 2014, 14:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony Quanta HK1 выключается |
Sony Quanta HK1 HM65 NPCE795LA0DX SR07T Intel Pentium B950 Включается, работает минуту и выключается. Напряжения не проседают. Bios прошит, проц память другие подкидывал, HM65 заменён. В чём может быть проблема ? Даже сокет заменил результата нет. |
elf22 [ 07 сен 2014, 23:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony Quanta HK1 выключается |
хаб менял, а регион перешивал? из-него могут быть проблемы. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- и еще был у меня тошиба он рубился при загрузке винды, виноват был кондер в обвязке питалова проца. Возьми мультик и прозвони все дроселя к земле на сопротивление. у кого будет маленькое или нулевое там вобвязке будет виновник. |
Uzerok [ 08 сен 2014, 20:41 ] | |
Помогите вставить чистый me-region Вроде всё делаю правильно а кулер всё равно молотит :( |
elf22 [ 09 сен 2014, 13:35 ] | |
Uzerok писал(а): sony.rar [1.68 МБ] Скачиваний: 0 Это старый дамп? ---------- Добавлено спустя 25 минут 43 секунды: ---------- Вот собрал на 1203 регионе пробуй. Вложение: outimage.rar
