Текущее время: 06 май 2024, 12:21
pepach
Заголовок сообщения: vpceb1e1r (mbx-224 rev. 1.1) inverter conn Добавлено: 19 сен 2014, 14:16 |
Зарегистрирован: 19 сен 2014, 13:47 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: москва
Здравствуйте, проблема с ноутбуком была изначально как в этой теме viewtopic.php?f=55&t=22671проблему решил заменой мат. платы, но не внимательно при покупке смотрел фото (заказывал из-за бугра) в итоге : клавиатура работает , нет изображения на дисплей ноутбука ( проверял клавиатуру, подключая через hdmi) насколько мне хватает знаний причина в отсутствии разъема inverter conn. на новой мат. плате (как на фото ) старая: новая: эту проблему можно решить , не покупая другую мат. плату ?
Заголовок сообщения: Re: vpceb1e1r (mbx-224 rev. 1.1) inverter conn Добавлено: 19 сен 2014, 14:23 |
Так изображения нет или подсветки? inverter conn - это разъем для подсветки.
Заголовок сообщения: Re: vpceb1e1r (mbx-224 rev. 1.1) inverter conn Добавлено: 19 сен 2014, 16:01 |
shat Ясен пень, есть. Если на старой плате разъем стоит. Хотя ТС об этом умалчивает.
Заголовок сообщения: Re: vpceb1e1r (mbx-224 rev. 1.1) inverter conn Добавлено: 24 сен 2014, 20:11 |
Как минимум разъём переставить, возможно несколько деталей тоже придётся переставить
shat
Заголовок сообщения: Re: vpceb1e1r (mbx-224 rev. 1.1) inverter conn Добавлено: 30 сен 2014, 17:20 |
pepachЯ могу, но увы я в Новосибе... Вот к этим попробуй обратиться - http://notebook1.ru/Ну или здесь Москвичей по личкам поспрошай.
Заголовок сообщения: Re: vpceb1e1r (mbx-224 rev. 1.1) inverter conn Добавлено: 01 окт 2014, 17:52 |
Напишите trueno в лс
