Sony VGN-CS (MBX-196) Залитый в хлам https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=25747 |
ReasonX [ 28 окт 2014, 00:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony VGN-CS (MBX-196) Залитый в хлам |
Здравствуйте здравствуйте. Пришла соня, залитая в хлам. На матери мхом порос TPS51116 и огромная лужа по всей матери, центр которой над ЮГом. Ок, поехали. 1) Замена TPS51116. Нет SLP_S3\S5, нет, RSM_RST#, нет генерации на кварце юга без СЗУ. 2) Внимательный осмотр и очистка, замена подозрительных транзисторов и диодов. Замена U15 (снята с U23 ибо нет у меня логически И в таком корпусе ВООБЩЕ) и некоторых резисторов по цепи RTC. Снятие PCI-картридера R5C833, его кварца и EEPROM ибо залиты в гниль. Так же снята U12. Появилась генерация на кваце и RSM_RST#. SLP_S3\S5 так же нет, нет включения, соответственно. 3) Замена ЮГа. Ноутбук включается, поднимает все питания, все мосты холодные. Отсутствует PLT_RST#. Греется клокер. 4) Замена клокера. Ноутбук включается, не поднимает питание процессора. Как будто в КЗ (поднимается на 1мс и в защиту). 5) Замена севера. Ноутбук включается, и поднимает питание процессора через раз, от желания звезд. 5.1) Если питание не поднимается ведет себя как после пункта 4. 5.2) Если поднимается - мосты медленно нагреваются, PLT_RST# и PLTRST# низкий (то есть залип). 6) Замена и установка U12 Бггг PLT_RST# появился (поднялся), чудеса блин. Начала инициализации так и нет, на LPC пусто. 7) Замена и установка R5C833 и его обвяза Без результатов. Вот такие пироги, все что можно подкинуть, я конечно же подкидывал, на что грешить и что проверить ? Люди добрые помогите, я столько сил и времени на этот ноутбук убил, что очень обидно бросать. ПС На резисторных сборках RP33-36 смотрел управляющие сигналы PCI, везде пусто. Значит проблема CPU-Север ? |
ReasonX [ 31 окт 2014, 12:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony VGN-CS (MBX-196) Залитый в хлам |
Раз 5 махнул севера, закончил новым AC82PM45 дабы полностью исключить. Иногда по LPC пробегал 1 пакет, системы никакой не нашел, а так молчок. Процессор греется, север теплый. |
roma_v [ 31 окт 2014, 13:21 ] | |
в утиль. Сокет не отвалился? |
ReasonX [ 31 окт 2014, 13:44 ] | |
roma_v писал(а): в утиль. Сокет не отвалился? С чего бы ему ? Вообще щя подумаю еще, если ничего в голову не придет, буду снимать все мосты - звонить шины. В утиль нельзя, тут дело принципа уже. |
