https://vlab.su/
SONY PCG-71211M (M961_MP_MB 8Layaer MBX-224 Rev:1.1) Проблемы с включением
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=26350
Страница 1 из 1
Veter [ 16 ноя 2014, 17:51 ]
Заголовок сообщения:  SONY PCG-71211M (M961_MP_MB 8Layaer MBX-224 Rev:1.1) Проблемы с включением
Обратились с просьбой посмотреть ноут SONY PCG-71211M - с диагнозом не включается. Разобрал - скачал на вашем сайте схему и запустил. А теперь о проблеме. При замыкании PWRSW# на землю на шлейфовом разъеме CN2 ноут стартует. При подключении шлейфа и соединение его с разъемом P_CN3 - старта нет - индикация отсутствует. При осмотре платы с индикацией и кнопки пуск увидел следы залития - кстати о ни отдельные от материнки. Кнопка и шлейфы в порядке. На PWRSW# есть3V. Схема прилагается ниже.
download/file.php?id=21563
shat [ 16 ноя 2014, 18:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: SONY PCG-71211M (M961_MP_MB 8Layaer MBX-224 Rev:1.1) Проблемы с включением
А тестером всё это прозвонить не пробовали?
Veter [ 16 ноя 2014, 18:33 ]
При нажатии кнопки Пуск - сигнал прожодит до матери. Без шлейфа запуск есть - со шлейфом нет. КЗ также нет. Когда запускаю ноут без шлейфа и после стата присоединяю его - загорается световая индикация и ноут можна выключить и включить с кнопки. При отключении его от адаптера - старт отсутствует. По схеме эти кнопки кажется имеют связь с мультом.
shat [ 16 ноя 2014, 19:08 ]
Даже не знаю что Вам сказать по поводу столь сложной поломки...
Может в Сервис какой нибудь сходите?
Veter [ 16 ноя 2014, 19:54 ]
:cry_ing: Грешно над учеником смеяться.
ruv [ 16 ноя 2014, 20:53 ]
Veter, вот сколько было этих плат залитых, все в дежурку и мульт, смотрите внимательно, пленочку отдерите у кнопок тачпада и микроскопом "понюхайте" плату :a_g_a:
Veter [ 16 ноя 2014, 22:41 ]
Дело мастера боится. В этом ноуте мать отдельно - световая индикация отдельно - кнопка пуск отдельно. Сама плата запускалась, а вот с присоединением мульт не давал включиться. По ходу разбирательства две дорожки шлейфа имеют обмен с мультом. Плату индикации я помыл, а кнопки в нутри нет. Выпаял и ноут стартанул - завтра буду их вскрывать. Как сделаю отпишусь.
shat [ 17 ноя 2014, 08:38 ]
ruv
Какая дежурка, какой мульт... Юра, у него плата с кнопочками не работает.
Там ~ 20 деталек включая кондёры :-)
Veter [ 17 ноя 2014, 15:26 ]
Доброго дня. Хочу отписаться по поводу вчерашнего ремонта. Со стороны материнки на указанних пинах до подключения шлейфа - скнопкой пуск и световой индикации с кнопочками - присутствует 3V. После подключения шлейфа 3V исчезают. Эти выводы имеют непосредственный обмен с мультом. После залития в кнопках осталась липкая смесь - на вкус и запах не пробовал. Но после их снятия ноут стартанул. Фото плилагаю.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ----------
Тему закрываю. Впредь постараюсь более точно описывать проблему- и добавлять рисунки. Всем спасибо!
http://www.phpbb.com/
