PCG-71811V (MBX-247) Нет питания мульта https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=26516 |
Kenner [ 21 ноя 2014, 19:18 ] | |
Заголовок сообщения: | PCG-71811V (MBX-247) Нет питания мульта |
Прошу ткнуть пальцем. Сам не пойму. Чарджер жив. А питания на мульте нет. Короткого по питанию мульта не наблюдаю. Не пойму, кем это питание формируется? |
ars44 [ 21 ноя 2014, 20:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PCG-71811V (MBX-247) Нет питания мульта |
Её питание формируется дежуркой PU9. |
Kenner [ 21 ноя 2014, 20:34 ] | |
Тогда я запутался. Как так? Чтобы запуститься, PU9 должен получить от мульта S5_ON, а мульт сам не запитан... Как оно должно быть? |
ars44 [ 21 ноя 2014, 21:04 ] | |
Kenner писал(а): Чтобы запуститься, PU9 должен получить от мульта S5_ON, а мульт сам не запитан... Нет, это не так. Сигнал S5_ON запускает дежурные +5V_S5. А +3VPCU появляются сразу, как только подключили БП. Но, если только это питание не будет заблокировано сигналом SHDN# по EN2. |
