sony waio pcg-4n4p (неизвестно) нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=27108 |
Size [ 10 дек 2014, 18:50 ] | |
Заголовок сообщения: | sony waio pcg-4n4p (неизвестно) нет реакции на кнопку |
ноутбук работает только от батареи. с разъема на плату 19в приходит, а дальше неизветно. Ни платформы ни схемы найти не могу. Плата очень маленькая, написана тока о текстолите и все. |
MSF113 [ 11 дек 2014, 00:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sony waio pcg-4n4p (неизвестно) нет реакции на кнопку |
Ищи дальше платформу. У тебя плата хоть есть, а у нас ничего кроме рассказа что она маленькая. |
dexed [ 11 дек 2014, 01:42 ] | |
Size писал(а): с разъема на плату 19в приходит, а дальше неизветно из всего можно сделать вывод, что проблема либо с входными ключами или чарджером |
Size [ 11 дек 2014, 18:32 ] | |
dexed писал(а): Size писал(а): с разъема на плату 19в приходит, а дальше неизветно из всего можно сделать вывод, что проблема либо с входными ключами или чарджером спасибо) а так же с мультом, шимом дежуки, и с очень много чем... |
ukcomputer [ 16 дек 2014, 17:32 ] | |
Ищите, на слотах памяти есть иногда, хм ну да мультик и тд хорошо, но хотя бы фото платы, прошлись по дежуркам, основное то…акку заряжается от ноута? Если да то чарджер можно уже пока в сторонку отложить, замерийте дежурки с акку и с кабелем, где разница есть оттуда и начинать копать. Скорее всего это в ключах которые переключают с акку на провод, но если он с проводом трупик то это самое начало… первые ключи которые по 19 вольтовой линии стоят. Какой мультик там? Запитан или нет? Основные то замеры будте добры в студию. И здесь один мил человек порядок старта выкладывал, + лбп хотя бы подкиньте и посмотрите может греется что… а так по размеру платы…. Трудновато… ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- На первых то ключах есть что? Как это неизвестно??? Диод то целый?? |
MSF113 [ 16 дек 2014, 17:35 ] | |
Просто не надо лениться. Не утверждаю, но скорее всего: pcg-4n4p = VGN-TZ3RXN = платформа MBX-168 |
ukcomputer [ 17 дек 2014, 03:37 ] | |
ТС - держи, принес тебе сюда, сходи по ссылке покури доки, все разжевано и понятно если есть какой то фундамент и подразумевается что есть инструмент. viewtopic.php?f=181&t=15340 |
Compute [ 17 дек 2014, 04:24 ] | |
MSF113 писал(а): pcg-4n4p = VGN-TZ3RXN = платформа MBX-168 Меня тоже поиски вывели именно к тому что это Sony VGN-TZ3RXN mbx-168 И схема есть в свободном доступе... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- Дык дело ещё в том что на плате написано MBX-168... |
