Текущее время: 21 ноя 2024, 23:23
 Заголовок сообщения: SONY VPC-S11 (Quanta DG3) Пытается включится
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 11:19
Плата пытается включится. С периодичностью секунд 6-8. Запускается питания на 1 сек. и гаснет.
Дежурка есть, опрос биосов есть. Напруги поднимаются все кроме питания проца и графики.
Гасится SUSON. Поднимает его мульт. MPWROK поднимается - шимы работают нормально.
Не нашел прошивку мульта, может есть у кого -нибудь?
 Заголовок сообщения: Re: SONY VPC-S11 (Quanta DG3) Пытается включится
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 13:50
Если питания проца нет то биос НЕ вычитывается, это константа, вычитывается только KB EC , она же прошивка мультика, как правило первые (именно первые 64-128кБ). без питания проца плата не оживет никогда., потому начинайте копать от туда, а видео может запитаться после инициализации.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 14:06
Не всегда. Сейчас делал Quanta LZ3, был снесён резистор в обвязке основного БИОСа, процовое питание не поднималось, остальные поднимались на 1 сек. с периодом, как у ТС. Восстановил резистор, всё запустилось.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 15:58
Готов предположить два варианта, в вашем случае.
1 схема платы такова что она поднимает питания +3,3, +5 , питания основных IO, после чего мульт вычитывает свою прошиву из основного биоса, и запускает питания проца , после чего уже начинается старт -16 байт от конца, распаковка в тень и понеслось.
2 у мульта своя прошива, но только её часть, касаемая конфигурации ACPI и SMBUS и он поднимает все напруги, после чего и вычитывает остаток прошивы из основного биоса.
хотя это уж совсем врядли.
Скорее всего в вашем "СБИТОМ" случае было так, мульт имел отдельную полную прошиву, влючал мать и все напруги в тч с проца, после н-ного количества попыток считать биос, а точнее запустится плата снимает напругу с проца, и вы ее меряете в виде "ничего нет".
по другому биос не работает, нет проца - нет биоса, его нет в теневой памяти, он не распакуется, потому пока нет питания на проце, не будет постов и распакованного биоса.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 21:13
Я не знаю термин "СБИТЫЙ", но я пишу из своего личного опыта, а не из предположений. Если вы теоретик, пишите на другом форуме, здесь ремонт, т. е. практическое применение знаний, а не предположения.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 03:09
А термин "снесён" вы знаете?
Не теоретик, и потому интересно какой резистор был сбит ? и как вы определили что биос вычитывался, или пытался ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 635 (Chicago_db_hpc MV_MB_V1) При нажатии на кнопку пытается включится и через секунду отключается.
tom harp
2723
25 авг 2015, 15:15
tom harp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1370 (820-3024-B) пытается включится
в форуме Apple
Slachev
1921
29 май 2019, 19:27
Slachev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP elitebook 8440p (La-4902p) сам пытается включится но ...
darkas
30 мар 2021, 14:05
darkas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 47PFL6008T/60 в дежурном режиме пытается включится
Evgeniy_Kovalenko
19 ноя 2023, 21:00
Evgeniy_Kovalenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. РЕШЕНИЕ: VAIO S11/S13 2017-19 (Quanta MSA) Страп RAM: 8гб -> 16гб
в форуме Sony
alexcm
28 окт 2022, 20:53
alexcm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
