https://vlab.su/
sony VPCEB1E1R (MBX-224) Нет дежурки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=27647
Страница 1 из 1
Trueno [ 27 дек 2014, 15:37 ]
Заголовок сообщения:  sony VPCEB1E1R (MBX-224) Нет дежурки
Бук залитый район тачпада , в частности залит датчик холла U21.
Все отмыто пропаяно .
Ситуация такая на Pu9 5 нога есть 3.3V а на мульт не доходит питание , там 0.7V всего .
LIDIN# - так-же 0.7V а должен быть 3.3 . на первой ноге U21 есть 3.3V
Датчик холла менял перепаял с 269 соньки все то же самое 0.7V
MSF113 [ 27 дек 2014, 15:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: sony VPCEB1E1R (MBX-224) Нет дежурки
Мульт снимал?
На самом датчике что?
Похоже по питанию мульта съело дорожку.
Trueno [ 27 дек 2014, 16:55 ]
MSF113 писал(а):
Мульт снимал?
Мульт пока не снимал , сегодня привезут новый.
На датчике 1 нога VDD 3.3V
Вторая нога LIDIN# - 0.7V
Третья земля .
Дорожку могло съесть ибо в этом месте залито было . Но пока ничего не увидел
Может проводок кинуть с 5 ноги PU9 на питание мульта ??
shat [ 27 дек 2014, 17:48 ]
Trueno
Тестером померять слабо? :men:
Trueno [ 27 дек 2014, 18:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: sony VPCEB1E1R (MBX-224) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
shat писал(а):
Trueno
:-) Я это сделал первым делом .
проблема решена , восстановлено питание проводком :-):
Поменял мульт , все заколосилось . Ставлю винду.
http://www.phpbb.com/
