vpceh (quanta hk1) Подсветка матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=27650 |
Mizzirim [ 27 дек 2014, 16:30 ] | |
Заголовок сообщения: | vpceh (quanta hk1) Подсветка матрицы |
Добрый день коллеги Имею такую проблему принесли Sony daohk1mb6e0 mbx-247 с почти оторванным дисплеем я матрицу подцепил обратно все вроде аккуратно подсветка есть но нет изображения, черт меня дернул на горячую шлейф матрицы подергать... на данный момент имею матрицу все работает подсветка не стартует. С мамки + 19в есть но когда приходят на матрицу становятся 7,8 в. возможно поврежден шлейф или ещё что то может быть? Замеры с мамки все ок и 3,3 и +5 в все вроде есть. Помогите с мыслями куда копать. Заранее спасибо |
Dejmos [ 27 дек 2014, 16:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: vpceh (quanta hk1) Подсветка матрицы |
Mizzirim писал(а): куда копать. Mizzirim писал(а): с мамки все ок и 3,3 и +5 в все вроде есть. У этих напряжений есть названия - какие? И каждое наверняка на определлённых контактах разъёма, - на каких? Возьмите схему и посмотрите что должно быть на разъёме, потом измерьте и будете знать куда копать. |
shat [ 27 дек 2014, 17:44 ] | |
Mizzirim Цитата: Помогите с мыслями куда копать. Копать ещё рано, всмысле могилу. Вы 19 Вольт прямо на разъёме меряете? |
siberian [ 27 дек 2014, 19:04 ] | |
Mizzirim писал(а): С мамки + 19в есть но когда приходят на матрицу становятся 7,8 в. На 19-20 выводе разъёма LVDS сколько в вольтах и не греется ли POLY SWITCH(1A)?
Mizzirim [ 27 дек 2014, 21:02 ] | |
На 19,20 есть 19в все остальное тоже и 3,3 и +5 *там камера еще на том же шлейфе но когда меряешь на матрице то нет + 19 а какие то +7-8 в матрицу другую кидал то-же самое пока надеюсь что это шлейф заказал новый будем надеяться что он... отпишусь как придет. Всех с наступающим |
siberian [ 27 дек 2014, 21:47 ] | |
Mizzirim писал(а): надеюсь что это шлейф А прозвонить, никак? |
Mizzirim [ 27 дек 2014, 22:19 ] | |
в том то и оно вроде звонится и все ок но что то же садит с 19 до 7-8 вольт...я не эксперт только учусь а тут такой случай с которым ещё не сталкивался, да и спросить не у кого живу в италии. тут ноуты вообще не чинят меняют мать и все...( |
gavay [ 27 дек 2014, 23:51 ] | |
Mizzirim писал(а): тут ноуты вообще не чинят меняют мать и все.. не только у вас так) попробовали бы напрямую запитать от лвдс материнской платы на матрицу, отсоединив эти провода в шлейфе, если он этого позволяет. |
siberian [ 28 дек 2014, 10:02 ] | |
Mizzirim писал(а): вроде звонится и все ок но что то же садит с 19 до 7-8 вольт... Чудес не бывает... На проводнике сопротивлением 0 Ом 10В не упадёт - закон товарища Ома не позволит... |
roma_v [ 28 дек 2014, 11:57 ] | |
Как пониимать слово "вроде"? Так есть нужные напряжения или нет на шлефе матраса? Проссадка 11в на 20см лвдс шлейфа невозможна! При таких обстоятельствах дыму не миновать. Напряюения на другом конце лвдс(с отключенным матрасом) какие? Другой матрас подставлял? |
Mizzirim [ 28 дек 2014, 23:12 ] | |
итак сделав все замеры итог +19 приходит по шлейфу а на матрасе становиться сразу 2,2 вольта прям на коннекторе мерил, явно его что то садит в матрасе а что понять не могу... знаний видно не хватает, проблема что и не другом матрасе то же самое... хотя может и другой битый 100% гарантии нет вот фотка матраса в приложении и точки где мерил. Я пытаюсь всегда сам разобраться, просто комп друга и он меня уже с ним утомил) хочется помочь и отдать ему рабочий. ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 20 секунд: ---------- Мерил ещё раз и выяснил что после подключения матрицы на 19 и 20 ноге напруга падает до 2,3 вольта нашел там smdшку с маркировкой K72 номер на плате P033 может кто опознать что за зверь и ещё рядом элемент под названием R229 на нем только H и все вот там напруга сразу и проседает. Буду пытаться их поменять и решить проблему если она там... Если есть какие советы буду рад за любую помощь. Спасибо ---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 33 секунды: ---------- Короче после мытарств поменял k72 на s72 (была под рукой ) ситуация таже только ещё ниже спустилось напряжение 1,9в потом попробовал линию 19и20 на прямую сделать от этой S72 причем на Drain есть напруга +19,5 дальше везде глухо запитываю на прямую моник работает и подсветка и все. скажите это опасно лупить линию в обход или пофиг в принципе. Могут быть последствия. Заранее благодарен |
svs198 [ 29 дек 2014, 11:13 ] | |
Цитата: элемент под названием R229 на нем только H и все вот там напруга сразу и проседает Погадаю на предохранитель на 1А. А чтобы не ошибиться - где Ваше фото этих элементов? |
Mizzirim [ 29 дек 2014, 11:47 ] | |
Добрый день вот ссылка на фотку http://s014.radikal.ru/i327/1412/8c/ff561c5a9ce9.jpg |
siberian [ 29 дек 2014, 12:12 ] | |
Да уж! Предохранитель это на 1А. Как же ты намерил 19В на разъёме LVDS при дохлом предохранителе? |
svs198 [ 29 дек 2014, 12:13 ] | |
Так возле элемента с маркировкой H написано F4, т.е. предохранитель (Fuse). Его и надо заменить в первую очередь. (а R229 едва выглядывает из за белой фигни слева внизу.) Опередили. |
Mizzirim [ 29 дек 2014, 21:10 ] | |
Всем огромное спасибо теперь буду знать !!! Проблему решил все супер Надеюсь в будушем влиться в ваши ряды!!! Всех с наступающим!!! Тему можно закрывать |
