https://vlab.su/
Sony SVE1411E1RW (MBX-270) нет изо
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=28209
Страница 1 из 1
x-palmer-x [ 17 янв 2015, 17:28 ]
Заголовок сообщения:  Sony SVE1411E1RW (MBX-270) нет изо
Добрый день!
Ноутбук Sony SVE1411E1RW
M170 Main Board
1P-0123200-6012 rev1.2
MBX-270
ноут включается, но нет изо на матрице и на внешнем
есть подозрения что клиент проводил манипуляции с биосом
биос нашел тут viewtopic.php?f=55&t=6506&start=80
но смущает что там есть amd видеокарта, а на моей плате она не распаяна
поделитесь плиз биосом MBX-270 без amd графики
kjayachandran4 [ 18 янв 2015, 13:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sony SVE1411E1RW (MBX-270) нет изо
you can try this it is good one
x-palmer-x [ 18 янв 2015, 15:53 ]
от интереса попробовал биос для амд графики viewtopic.php?f=55&t=6506&start=80
изо появилось ( виндовс еще не ставил)
попробую залить биос предложенный kjayachandran4 по идее он более правильный
возникла еще проблемка - сетевушка подозрительно сильно греется, удается прочитать только RTL81.. остальное не получается рассмотреть
подскажите плиз полную маркировку
gravity [ 20 янв 2015, 16:30 ]
проверь шлейф матрицы и саму матрицу. напряжение выходит?
x-palmer-x [ 21 янв 2015, 12:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sony SVE1411E1RW (MBX-270) нет изо  [РЕШЕНО]
gravity, какое напряжение откуда выходит?
я же писал что изображение есть, зачем матрицу и шлейф трогать...
сетку поменял на RTL8111E, в винде определяется и работает...
http://www.phpbb.com/
