pcg-71812v (da0hk1mb6e0 mbx-247) нет +5В вылетает шим pm6686tr https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=29017 |
voxer [ 08 фев 2015, 19:53 ] | |
Заголовок сообщения: | pcg-71812v (da0hk1mb6e0 mbx-247) нет +5В вылетает шим pm6686tr |
Поступил с диагнозом не включается. Описывали так - включили USB колонки и все погасло. При осмотре выявлено залитие в районе PU9 (pm6686tr), отгнило VIN шима. Восстановил монтаж. При запуске - нет +5В и шим раскаляется. Полевики проверил - битых нет. по +5В 1200Ом. При замене шима на SN608098 получили труп (нет ни +3,3 ни +5). Причину найти не могу, вроде бы все отзвонил. Какие будут соображения? |
hardhaker [ 08 фев 2015, 20:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: pcg-71812v (da0hk1mb6e0 mbx-247) нет +5В вылетает шим pm6686tr |
voxer писал(а): При запуске - нет +5В и шим раскаляется Шип правильно , что поменяли. Может при монтаже Шим с донора перегрели или не досадили? Поэтому и не работает. Либо Шим битый. Откуда шимку брали? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- hardhaker писал(а): При осмотре выявлено залитие в районе PU9 (pm6686tr), отгнило VIN шима. Возможно какие то резюки по кругу еще отгнили... их бы тоже пропаять. |
voxer [ 08 фев 2015, 21:28 ] | |
Шим брал с донора у которого проблемы с видео. Шимка была живая, есть небольшая вероятность что убил при снятии с донора т.к. греть пришлось очень сильно - под ним был кардридер и много земли. Ищу еще аналог. Сопротивлений вокруг не было, только пара глины, в основном вся мелочь снизу, ничего не потерялось. |
voxer [ 12 мар 2015, 18:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: pcg-71812v (da0hk1mb6e0 mbx-247) нет +5В вылетает шим pm6686tr [РЕШЕНО] |
Шим с донора умер при снятии, был адовый бессвинец. Пришли новые pm6686, заменил, глину заменил, дорожки восстановил, аппарат ожил. Всем спасибо. |
