VGC-JS190J (MBX-197 m810) не определяет обороты куллера https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=29361 |
kubasoal [ 17 фев 2015, 20:59 ] | |
Заголовок сообщения: | VGC-JS190J (MBX-197 m810) не определяет обороты куллера |
Добрый день коллеги. Моноблок SONY VGC-JS190J MBX-197 m810 rev:1.1 Не определяет обороты куллера о чём сообщает при включении начать загрузку можно только через F1 но крутит куллерами на максимум. Сигнал тах присутствует с куллеров вызвонил до самого юга даже новый юг поставил не помогло биосы какие нашёл на форуме все шил не помогло (родной биос был потерян до меня). Проблема в просторах интернета известная но решения я не нашёл . Заранее благодарен откликнувшимся. |
djamal [ 12 май 2016, 12:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: VGC-JS190J (MBX-197 m810) не определяет обороты куллера |
Привет всем ..не стал новый тему создавать . тоже нужен bios.. аппарат был до меня перекопан ,,флешка чисто ..если есть дамп подселитесь пожалуйста .. заранее спасибо . VGC-JS190J (MBX-197 m810) |
gofer [ 12 май 2016, 16:55 ] | |
Upload your backup here. |
