PCG-71812V (Quanta HK1 MBX-247) нет запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=30519 |
Alex-Pan4enko [ 18 мар 2015, 23:28 ] | |
Заголовок сообщения: | PCG-71812V (Quanta HK1 MBX-247) нет запуска |
Доброго времени суток! Ноут включается,загораются три "легендарных" светодиода и в ребут,посты спокойно себе бегают,иногда ребут прекращается и остановка на пост коде 47.В момент,когда ребута нет - нажимаешь на кнопку вкл(якобы ,чтобы выключить),и на плате одновременно загораются светодиод вкл(зеленый) и зарядки(красный),отжал кнопку и фонари гаснут. Без оперативки ведет себя как полагается-пост 22. Акб заряжает(индикатор показывает) Из замеров:в момент вкл присутствуют все напруги,которые только должны быть,все соответствуют согласно схеме.(дежурка,питание проца,питание видяхи,питание хаба,питание оперативки) Из проделанного: подкидывался проц I3-2350M(i5 к сожалению нет под рукой), прошился биос всевозможный, заменился хаб,снимался "термометр" PU8(G717) проц - I5-2410M хаб - HM65 (SLJ4P) видик - Nvidia N12M-GS2-S-A1 мульт - Nuvoton NPCE795L Ноут вроде бы уже как,но еще нет.Есть подозрения на видик и мульт.Подскажите люди добрые,в каком направлении глянуть.Может какие сигналы на мультике интересные есть(которые мне не известны).Любые замеры,которые интересуют предоставлю. |
Dimasikk [ 18 мар 2015, 23:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PCG-71812V (Quanta HK1 MBX-247) нет запуска |
для начала может стоить попробовать прошить BIOS на нем |
Alex-Pan4enko [ 18 мар 2015, 23:34 ] | |
Alex-Pan4enko писал(а): прошился биос всевозможный
Alex-Pan4enko [ 19 мар 2015, 20:52 ] | |
+ заменил мульт.результат тот же.остается видик. кто-нить поможет?особенно по поводу пост кода 47.нигде адекватной инфы не нашел |
Alex100 [ 28 ноя 2017, 15:56 ] | |
Alex-Pan4enko писал(а): по поводу пост кода 47.нигде адекватной инфы не нашел Всем привет! Такая же плата Quanta HK1 MBX-247 правда UMA, один в один симптомы, по порядку.... Принесли с другого сервиса (ремонтировался после коррозии возле тачпада, они все пропаяли, мульт меняли, дежурку поставили не родную ISL6237, биос шили), включается, потом сразу через 2 сек выключается Замерил сопротивление дежурки на дросселе по 5В (+5V_S5), было 86 Ом, плоховато...но питание было шим питания памяти PU13 не запускался, заменил (86 Ом не исчезли), заработал и плата немного оживилась, стали идти посты до 47 кода, все питания поднимались, в том числе видеоядро проца от подключенной АКБ не запускался, зарядка шла, индикацию заряда показывает, снимаешь АКБ, стартует, 47 код, выключается и так по кругу, ничего не нашел неисправного в цепях заряда и защиты Стал искать по питанию 5В после дросселя дежурки кто садит сопротивление, дошел до хаба, там одно питание +5V_S5 идет через R246 10 Om, но на другом конце резистора со стороны хаба 96 Ом, не оно значит, и так все элементы, пока не дошел до шим проца PU14 (ISL95831) отрезал питание VDDP (31 pin)...оказался он !!!!!!!!! Заменил, все заработало, даже от АКБ |
