Sony Vaio (Quanta HK9 DA0HK9MB6D0) После залития,нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=30778 |
antares_87 [ 26 мар 2015, 01:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony Vaio (Quanta HK9 DA0HK9MB6D0) После залития,нет инициализации |
Ноутбук после залития(платформа REV:D).Нет инициализации.При нажатии на кнопку светодиоды включаются ,куллер вращается, после примерно 10-15 секунд видно,как куллер начинает останавливаьтся,при этом мост как мне кажется начинает сильно нагреватся.Нет +VCC_GFX,а +VCC_CORE появляется,хотя их формирует одна шимка(мосфеты вроде не звонятся,в нижним плече сопротивление сток-исток -11Ом). Биос шил.На 5 ноге во время нажатия что то проскакивает и тишина(смотрел осциллографом). На мульте NPCE885L все питания есть. EC_A20GATE - 3.2 EC_RCIN#-3.2 RSM_RST#-3.2 DPWROK-3.2 ALL_SYS_PWRGD-3.2 EC_PWRBTN-3.2 S5_ON-3.2 RUN_ON-3.2 PCH_PWROK_EC-3.2 RUN_ON_5V-3.2 SUS_ON-3.2 SLP_SYS#-3.2 SLP_S3#-3.2 SUSACK#-3.2 EC_WAKE_ON-3.2 На ISL95837 Vin-19 VDD-5 VDDP-5 PGOODG-0 VR_ON-3.2 PGOOD-3.2 VR_HOT#-1 ALERT#-1 SDA-1(постоянно) SCLK-прямоугольные импульсы амплитудой 1В. Подскажите кто виноват мост ,проц или ещё куда посмотреть. |
ford2007 [ 26 мар 2015, 09:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony Vaio (Quanta HK9 DA0HK9MB6D0) После залития,нет инициализации |
Чем залили? Сколько времени прошло после залития? Материнку мыли и чем? |
antares_87 [ 26 мар 2015, 12:06 ] | |
Залили чаем,когда не знаю,плату мыли но до меня. ---------- Добавлено спустя 56 минут 50 секунд: ---------- Подскажите ещё,кто или как дает шимке 95837 разрешение на подачу питаний? |
ford2007 [ 26 мар 2015, 16:23 ] | |
Если залили сладким чаем то 100% могли быть съедены дорожки включая под чипами. Схема у вас есть? Обычно мульт дает добро на подачу напряжений. |
antares_87 [ 26 мар 2015, 17:04 ] | |
ford2007 писал(а): Если залили сладким чаем то 100% могли быть съедены дорожки включая под чипами. Схема у вас есть? Обычно мульт дает добро на подачу напряжений. Схема есть меня интересует каким сигнала мульт дает разрешение на работу шимки,и почему получается что пол шимки работает а пол нет?Один сигнал или по шине данных?Или шимка сама по себе ,как питание на ней появилось так она и начала работать? |
ford2007 [ 26 мар 2015, 17:16 ] | |
Судя по схеме у вас отсутствует ALL_SYS_PWRGD он же у управляет ISL95837 и мультом |
Dejmos [ 26 мар 2015, 18:38 ] | |
antares_87 писал(а): каким сигнала мульт дает разрешение на работу шимки Не мульт, в конкретно этом случае сигнал: antares_87 писал(а): ALL_SYS_PWRGD-3.2 Что с: CPU_PLTRST# ? PHASE_1 ? PHASE_GT ? ford2007 писал(а): Судя по схеме у вас отсутствует ALL_SYS_PWRGD antares_87 писал(а): ALL_SYS_PWRGD-3.2 ford2007 писал(а): он же у управляет ISL95837 и мультом как он управляет мультом?? |
antares_87 [ 26 мар 2015, 23:52 ] | |
Dejmos писал(а): Что с: CPU_PLTRST# ? PHASE_1 ? PHASE_GT ? CPU_PLTRST#-1.04 PHASE_1 - что то высокочастотное амплитудой 20В PHASE_GT- ничего 0. |
Dejmos [ 27 мар 2015, 12:25 ] | |
PHASE_1 PHASE_GT сопротивления в норме? Ноутбук не рестартируется? просто висит? |
antares_87 [ 27 мар 2015, 20:01 ] | |
Ещё раз повторю с PHASE_1 поднимается +VCC_CORE,с PHASE_GT ни чего не поднимается.Сопротивление VCC_GFX to GND = 11 Ом.Нет ноут не рестартует ,сегодня подождал чуть дольше ,видно было что процессор нагрелся и включился вентилятор.Мост как я понял тоже не перегревается,потому что палец уже не держит 50-60С,он где-то в этом районе.Шим сегодня поменял эффект остался тот же. Также мне интересно кто же запрещает поднятие +VCC_GFX,какой сигнал,вед там есть шина обмена с процессором на этой шимке вроде.Или это в обвязке?Или есть какой-то сигнал?Имеет ли смысл отпаять PL10 и посмотреть поднимится ли оно тогда,либо просто подать на PL10 напругу с блока питания? |
antares_87 [ 29 мар 2015, 16:36 ] | |
Ну товарищи форумчане,есть ещё какие-нибудь идеи? |
siberian [ 29 мар 2015, 20:47 ] | |
antares_87 писал(а): меня интересует каким сигнала мульт дает разрешение на работу шимки VR_ONantares_87 писал(а): и почему получается что пол шимки работает а пол нет?Один сигнал или по шине данных? Чему и как работать определяет CPU по шине SVID - сигналы: ALERT#, SDA, SCLK GFX_CORE CPU включает в процессе POST, которого у тебя по видимому и нет... |
antares_87 [ 29 мар 2015, 22:10 ] | |
С сигналами понятно. Т.е отсутствие POST может быть вызвано чем угодно? или все же есть куда в первую очередь глянуть?Что именно входит в самотестирование POST? |
sasha271289 [ 30 мар 2015, 06:33 ] | |
А из банального, вы проц подкидывали заведомо рабочий? |
antares_87 [ 30 мар 2015, 16:54 ] | |
нет, тут проц запаян,поэтому прежде чем подкинуть,хочу максимально точно выяснить причину. Я так понимаю что после подачи питания проца,тат должен послать команду на включение vcc_gfx. Значит ли это что дохлый проц,можно ли еще как то проверить проц? Еще есть китайская пост карта,которая ни когда не работает в слоте вайфай,если ее распаять на мульт,будет смысл? |
sasha271289 [ 30 мар 2015, 18:43 ] | |
Можно сделать немного проще, осциллографом встать на шину LPC и посмотреть есть ли какая-нибудь активность, если есть активность, то есть смысл распаивать пост карту, а если нет активности то скорее всего покажет нули. |
siberian [ 30 мар 2015, 19:22 ] | |
antares_87 писал(а): Я так понимаю что после подачи питания проца,тат должен послать команду на включение vcc_gfx Не так... После поднятия питания на CPU_CORE и снятия ресета, процессор начинает процедуру POST. Когда приходит время теста интегрированного графического ядра, процессор подаёт питание на GFX_CORE... antares_87 писал(а): Значит ли это что дохлый проц Однозначно - нет! Но можно убедиться, что RESET снят, BIOS вычитывается, на LPC есть активность... А причиной, что POST не начинается, кроме процессора может быть: флэш, BIOS, хаб итд... |
antares_87 [ 24 апр 2015, 01:05 ] | |
под проц,видео и север был налит флюс и прогрет,ноутбук стартанулл ,но после второго или третьего включения опять таже картина,попробовал ещё раз , теперь после нажатия на кнопку загараются 2 индикатора(синий и оранжевый),куллер не крутится ,при отпускании кнопки индикаторы гаснут,напряжение на мульте 3.3в есть , но при нажатии на кнопку напряжение питания на биосе не поднимается,нажатие на мост не транслируется.Завтра буду дальше смотреть,если у кого есть какие идеи подскажите пожалуйста. |
antares_87 [ 24 апр 2015, 14:16 ] | |
нет S5_ON который разрешает подачу 3 и 5 В. Куда глянуть? Подскажите какой сигнал RESET мульта ---------- Добавлено спустя 52 минуты 6 секунд: ---------- S5_ON появился,небыло LID#,непойму где у мульта reset ---------- Добавлено спустя 17 минут 16 секунд: ---------- All_sys_PWRGD поднимается на пару секунд и падает. ---------- Добавлено спустя 40 минут 15 секунд: ---------- На шимке VR_HOT#-0 ALERT#-0 поднимается на пол секунды и падает в ноль,что это может быть. ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 35 секунд: ---------- товарищи,подскажите какими должны быть эти сишналы,алл систем ровер гуд дает мульт или шимка? |
siberian [ 24 апр 2015, 22:03 ] | |
antares_87 писал(а): алл систем ровер гуд дает мульт или шимка? А в схему глянуть? Не мульт или шимка, а два ШИМ - PU4 и PU8.... |
rst # [ 27 апр 2015, 21:52 ] | |
Цитата: нажатие на мост не транслируется. Чnо за выражение такое интересное? Если имеется ввиду pbtnout# то с этого пожалуй и начните. Поднимите лапку мульта и посмотрите на ней просаживается ли напряжение или нет. |
