sony sve151e11v (hk5) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=31314 |
rst # [ 09 апр 2015, 17:30 ] | |
Заголовок сообщения: | sony sve151e11v (hk5) не включается |
залит. погибла PU103. Никак не могу найти замену ей (G923-330). Есть RT9179GB. Хватит ли мульту такого питания? |
orbit [ 09 апр 2015, 17:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sony sve151e11v (hk5) не включается |
Пины по разному, но за неимением вариантов, при желании внедрить можно. |
rst # [ 09 апр 2015, 17:57 ] | |
Отлично, спасибо. нашел еще на плате asus, тоже идет по питанию мульта, но почему то на асусе на 4 пине 3.3в, а при монтаже на мою плату 5в. Может изза того что снят мульт? |
orbit [ 09 апр 2015, 18:48 ] | |
Так даташиты на оба открой, там же все написано. Они разные, но основные характеристики, напряжение/ток, одинаковы. Остается приколхозить, что в принципе не сложно, если других вариантов нет. |
rst # [ 09 апр 2015, 19:57 ] | |
Так про RT9179GB я уже ознакомился, спасибо за направление. Сейчас говорю о другой микросхеме, нашел на плате asus, схемы естественно нет (но она так же по питанию мульта стоит), эта микросхема на плате asus выдает vout 3.3в, при shdn и vin 5в. А при монтаже ее на плате от waio, она почему то выдает vout - 5в... Вот что интересно. Никак понять не могу, почему так? Толи сегодня слишком много плат просмотрел, то ли не хватка знаний. Может ли это быть из за того что на waio снят мульт? Или дело в шиимах? На waio стоит 6237, а на asus rt8206b. |
orbit [ 09 апр 2015, 20:09 ] | |
rst # писал(а): эта микросхема на плате asus выдает vout 3.3в, при shdn и vin 5в Глянь на плате Asus, пин который SET не делителем случайно задается? Есть вариант, что пару резисторов придется припаять навесом, что бы загнать vout в 3,3в. |
rst # [ 10 апр 2015, 09:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sony sve151e11v (hk5) не включается [РЕШЕНО] |
orbit писал(а): rst # писал(а): эта микросхема на плате asus выдает vout 3.3в, при shdn и vin 5в Глянь на плате Asus, пин который SET не делителем случайно задается? Есть вариант, что пару резисторов придется припаять навесом, что бы загнать vout в 3,3в. мда... опыт у вас конечно внушительный. На асусе на пине NC/SS/FB действительно висят 2 резистора. Один на землю, второй на vout. Спасибо Вам! |
