Sony PCG 61611V (DA0NEMB6D0 Rev D) помогите с ШИМ на 1.5В https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=31452 |
pasha_zv [ 14 апр 2015, 17:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony PCG 61611V (DA0NEMB6D0 Rev D) помогите с ШИМ на 1.5В |
в общем пришел в ремонт бук Sony PCG 61611V платформа DA0NEMB6D0 Rev D (не путать с Rev 3A, большая разница) при включении мигает диодами и отключается. +3,3В дежурка есть +5В - появляется при включении. +1,5В (Vmem) нет я обрадовался было. короткого по цепи питания +1,5В нету. от лабораторника подаю - потребление на уровне 100мА. пойдет. сменил шимку PU15(RT8207a). отключается. сменил полевики. отключается. PGood с шимки в нуле. режу его - идет включение бука далее. +1,5В, понятно нету. по управляющим ногам PU12: CS(16) - +5V DEM (6) - +5V MODE (4) - 0 S3(10) - +3.3V S5 (11) - 0 (но тут не однозначно. чтото там проскакивает пока бук включиться пытается) вроде все норм. а почему не включается то? |
siberian [ 14 апр 2015, 20:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony PCG 61611V (DA0NEMB6D0 Rev D) помогите с ШИМ на 1.5В |
pasha_zv писал(а): платформа DA0NEMB6D0 (не путать с Rev 3A, большая разница) А в чём собственно эта Большая разница? В том, что у тебяDA0NEMB6D0, а схема на NE7? pasha_zv писал(а): а почему не включается то? Видимо всё-таки что-то пропустил... на 12 вывод резистор не отгнил? |
MSF113 [ 16 май 2015, 11:59 ] | |
ТС пропал, тему закрываю. |
