Текущее время: 21 сен 2024, 04:22
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVF1521B1RW (DA0HK9MB6D0 Rev:D) post code 32 Добавлено: 12 янв 2015, 14:17 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 09:57 Наличности на руках: 14.24
Сообщения: 229 Откуда: Кемерово
RsM писал(а): 32 Send END of POST Message to ME via HECI ближе к хабу/биосу по этому и первым делом перешил биос и заменил хаб, замена вроде подходит но изменений не дало, вот и думаю может хаб всё таки дохлый попался, перекатать ещё раз
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVF1521B1RW (DA0HK9MB6D0 Rev:D) post code 32 Добавлено: 12 янв 2015, 17:46 |
RsM писал(а): усб еще проверьте на юсб 5v присутствуют
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVF1521B1RW (DA0HK9MB6D0 Rev:D) post code 32 Добавлено: 10 фев 2015, 11:50 |
Черномор писал(а): Vitaslon писал(а): тот что на этом сайте Намбер ту: viewtopic.php?p=218722#p218722Только биос у них одинаковый. По некоторым данным 32h для AMI Aptio - CPU post-memory initialization is started. с этим тоже останавливается на посте 32
