FZ180E (MBX-165) нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=31760 |
sash1993 [ 23 апр 2015, 04:38 ] | |
Заголовок сообщения: | FZ180E (MBX-165) нет дежурки |
Изначально в нотике был неисправен видеочип (был проверен методом прогрева), установил G84-603 с переделкой, вот только после пайки на кнопку включения нотик реагировать перестал. Как оказалось, отсутствует дежурка. Энейбл на MAX8734a приходит, но вот 5В и 3.3В он он выдает. На затворах нижних ключей присутствуют 5В (4-я нога PQ64 и PQ65), осцилла нет - проверить могу только тестером. Так же на ощупь ШИМка еле-еле грелась, заменил её, но поведение платы не изменилось. Что можете подсказать по этому поводу? |
Дмитрий Никулин [ 23 апр 2015, 04:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: FZ180E (MBX-165) нет дежурки |
проверь сопротивление на кажжом пине шимки просто так греться не могла ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- и проверь (MAX8734a) 2 20 17 ногу ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- и сопротивление pl9 какое? |
sash1993 [ 23 апр 2015, 09:45 ] | |
На PL9 90 Ом, а вот на PL8 всего 1 Ом. Катушку снимал - сопротивление где-то со стороны нагрузки, без катушки питания тож не поднимаются. 2 нога - 0В, 17 нога - 5В, 20 нога - 19В Сопротивления по ногам все в порядке, на 15 контакте только 1 Ом (потому что это связь с PL8), так же этот контакт соединен с 21 контактом (или где-то КЗ), но на схеме про 21 ничего не указано. |
Дмитрий Никулин [ 23 апр 2015, 10:42 ] | |
подними шим и замерь сопративление ещё раз может шим пробит! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- а вообще проще кз через лб найти чем тыкать (+5VALW) по всей плате гуляет |
sash1993 [ 23 апр 2015, 11:32 ] | |
Недоглядел 21 ногу - это обратка с другой стороны катушки. Поднял 15 и 21 ноги ШИМки, на самой ШИМке все норм, а на катушке 1 Ом остался. Разве из-за одного ОМа шимка будет уходить в защиту? Был бы ЛБП - было бы проще. А так придется тыкать. |
Дмитрий Никулин [ 23 апр 2015, 11:58 ] | |
1Ом по 5в-й линии это не гуд ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- это конечно не хорошо но если плату не жалко можно 2 пальчиковые батарейки припоят вместо лб |
morik59 [ 23 апр 2015, 12:08 ] | |
sash1993 писал(а): Был бы ЛБП - было бы проще. БП АТХ можно использовать, канал 3.3В. |
Дмитрий Никулин [ 23 апр 2015, 12:11 ] | |
pq65 как себя чувствует? pc57? pu6 PQ51 вообщем без лб трудно тебе будет! |
sash1993 [ 23 апр 2015, 12:24 ] | |
Как назло, недавно какой-то старенький 250-вт ATX БП выкинул за ненадобностью. Снял PU6 и PU126, поднял 4 ногу U64, поднял 1-4 ноги PQ65 (но опять же, при снятом дросселе 1Ом в нагрузке), PQ57 не пробит. И вот в конце концов поднял PC57 - оказалась проблема в нем. |
Дмитрий Никулин [ 23 апр 2015, 12:28 ] | |
значит не зря на него думал закрывай тему |
sash1993 [ 23 апр 2015, 12:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: FZ180E (MBX-165) нет дежурки [РЕШЕНО] |
Но дежурки так и не появились. На 4-х ногах (затворах нижних ключей) PQ64 и PQ65 теперь по 2.5В, раньше было 5В. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- Плата полежала пару минут, подключил снова - дежурки появились! Спасибо большое за наводку с PC57. У меня уже пару раз такое было, что танталы уходили не в КЗ, а в 1Ом. Буду теперь это иметь ввиду. |
