Sony PCG-6DGP Юг https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=3251 |
Pavel [ 29 июн 2011, 22:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony PCG-6DGP Юг |
Привет всем. Подскажите какой юг стоит!? Выгорел верх полностью, большая дыра, нифига не видно. |
MKS [ 29 июн 2011, 23:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony PCG-6DGP Юг |
КХМ... А по северу определить, раз уж совсем выгорел? Северок-то какой? |
Rom [ 30 июн 2011, 00:02 ] | |
DBM там стоит. |
Pavel [ 30 июн 2011, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony PCG-6DGP Юг [РЕШЕНО] |
Спасибо Rom. Юг заменил, ноут включился, но в одном из слотов оперативы, память выкидывает в синий экран! А оператива там своя соневская. По поводу недостающих элементов обратиться можно, нет схемы на руках? ИЛи это редкость такие ноуты? |
Rom [ 30 июн 2011, 19:46 ] | |
Цитата: А оператива там своя соневская. Память там обычная, ничем от других не отличающаяся.Может платформу укажите..? |
Pavel [ 01 июл 2011, 01:37 ] | |
Завтра на работе буду, отпишусь. А память там обычная не подходит!!! Там по ширене как обычная без ключа установки, и она на 1см короче чем обычная!!! |
Pavel [ 01 июл 2011, 11:27 ] | |
Доброго дня. Поставил сопративление с аналогичного порта оперативки. 2 по 220кОм. Синий экран исчез . Тему закрываю. Всем спасибо P.S. Все же оператива там своя |
