Sony vgn-ar61m (71m) (m612 (MBX-176)) замена видео чипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=33140 |
Maxkot [ 08 июн 2015, 23:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony vgn-ar61m (71m) (m612 (MBX-176)) замена видео чипа |
проблема в следующем заменил видео чип стоял G86-750-a2 заменил на G86-770-a2 читал что взаимозаменяемые но после установки пищит что нет видео карты что может быть. |
shat [ 09 июн 2015, 09:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony vgn-ar61m (71m) (m612 (MBX-176)) замена видео чипа |
Дохлый чип, плохо припаялся, перегрели, стёк БИОС. |
Maxkot [ 09 июн 2015, 09:48 ] | |
а как проверить биос прописан чип в нем или нет? |
shat [ 09 июн 2015, 13:38 ] | |
Maxkot писал(а): Maxkot Добавлено: Сегодня, 12:48 а как проверить биос прописан чип в нем или нет? Ничего в данном случае проверять не надо ибо работает всегда. |
