https://vlab.su/
SVF152C29 (Quanta HK9) Не стартует
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=33725
Страница 1 из 1
Grizli_saratov [ 26 июн 2015, 14:24 ]
Заголовок сообщения:  SVF152C29 (Quanta HK9) Не стартует
Доброго всем!
Зашел бук с жалобой - не включается. Предыстория бука не известна. При подключении ЗУ батарея начинает заряжаться, реакция на кнопку только двумя горящими во время нажатия светодиодами (как и обычно у сони), старта нет, тишина полная. В ходе исследований выяснено:
1. Сразу при подключении появляются +5v_WAKE, +3v_WAKE, держутся секунд 10 и пропадают. Пропадают, потому что пропадает EC_WAKE_ON. В эти 10 секунд ШИМ дежурки PGOODы не выдает. LDO есть все время.
После нажатия на кнопку:
2. EC_WAKE_ON поднимается, +5v_WAKE, +3v_WAKE снова появляются, PGOODы ШИМ выдает нормально.
3. 15VPCU присутствует, соответсвенно есть RVCCD и +3V_S5 +5V_S5 поднимаются.
4. Отсутсвует RUN_ON, и, как следствие, нету MAIND и +3V
5. Отсутсвует SUS_ON и, как следствие, нету SUSD_DS3 и +3V_SUS
Из всего вышеописанного следует ли, что мульт неадекватен? Буду благодарен за любые идеи!
Psy [ 28 июн 2015, 14:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: SVF152C29 (Quanta HK9) Не стартует
я не понял, вы биос шили?
siberian [ 28 июн 2015, 14:49 ]
Grizli_saratov писал(а):
Из всего вышеописанного следует ли...
Из выше описанного следует, что необходимо проверить "условия старта"...
Grizli_saratov [ 29 июн 2015, 12:33 ]
По условиям старта
Дежурка на месте, флешь пошита, кварца мультового нет (npce985 генератор внутри?), ACIN присутствует, крышка открыта LID_SW# = 3.3V, RSMRST высокое, а вот SLP_S3#, SLP_S4# - активные
siberian [ 29 июн 2015, 14:02 ]
Ну так там еще что-то про трансляцию нажатия кнопки на хаб было...
Grizli_saratov [ 29 июн 2015, 14:18 ]
Было, транслирует кнопку. Тут от клиента новая тайная информация пришла - оказывается ноут грохнулся со стола. Клиент посчитал это не столь значительным фактом :) Теперь ставлю на оторванные шары... или пятаки. Попробую отреболить хаб.
http://www.phpbb.com/
