Текущее время: 19 июл 2026, 23:01
| Автор |
Jagupop
Заголовок сообщения: Sony PCG-61611L (Quanta NE7) Не выдает изображение на матрицу  Добавлено: 07 авг 2015, 20:54 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
Собственно, изначально принесли на замену матрицы. На битой матрице видно изображение. Подставил новую - работает. Собрал - темный экран. Подключил к внешнему монитору - секунд через 5 после включения монитор выходит из "сна" (видно по светодиоду) и потом опять в "сон", картинка появиться не успевает. Разобрал, в результате проб заметил, что если вытащить шлейф из матрицы, то на внешнем дисплее изображение появляется нормальное. Подставил родной (битый) дисплей - аналогично - с ним изображения нет на внешний дисплей, без него - есть. На него тоже нет. Ну или видео или шлейф, думаю. Ладно, поскольку имеется в наличии, перекидываю северный мост (в нем же и видео) 216-0752001. Ситуация не меняется. Остается, как я понимаю, шлейф? А может еще есть какие-то варианты? Кто-то сталкивался с подобным? Спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sony PCG-61611L (Quanta NE7) Не выдает изображение на матрицу |
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61611L (Quanta NE7) Не выдает изображение на матрицу  Добавлено: 10 авг 2015, 16:15 |
| Начинающий |
Аккумулятор-то снимал. Увидел что таки-да предохранитель питания матрицы сгорел. Интересно другое - после замены предохранителя ставлю родную битую матрицу - работает, ставлю новую (ну не новая она, б/у взял) - снова предохранитель сгорает. Странно вообще, тем более, что в разобранном состоянии именно эта матрица работала. Сразу не написал, поскольку не думал, что может быть связано - изначально еще три матрицы дохлые туда втыкал - ну попросил у знакомого на фирме, он и дал 3 штуки со словами "вроде рабочие". Оказались, естественно, нерабочие. Клиент изначально хотел б/у матрицу. Уже жалею что согласился на б/у. Вроде и на шлейф не похоже - ведь родная-то битая матрица стабильно работает. Буду наверно еще искать матрицу.
