https://vlab.su/
Sony SVE171G11V (MBX-267) нет дежурки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=35362
Страница 1 из 1
Ssergeyy [ 18 авг 2015, 18:02 ]
Заголовок сообщения:  Sony SVE171G11V (MBX-267) нет дежурки
Добрый день! помогите разобратся... ноут был залит, на дежурке было кз на vreg5 или vreg3, не помню уже, после замены такая картина.
нету 3,3v и 5v, RT8223M
17 vreg5 - 5v
8 vreg3 - 3.3v
16 vin - 19v
13 en - 5v
6 entrip2 - 2v
1 entrip1 - 0v
23 pgood - 0v
я так понимаю entrip1 тоже должно быть 2V?
вывод 1 entrip1 звонится на резистор pr4104, а он звонится массу, сам резистор 110КОм так и должно быть?
hardhaker [ 18 авг 2015, 18:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sony SVE171G11V (MBX-267) нет дежурки
(на картинке нарисован участок схемы , где показано, что он идет через резистор и прямо на землю) Так как у вас недостаточно сообщений для просмотра я подписал :-):
entrip1 должен быть 2V и звонится на массу через резистор всё верно!
steve1999 [ 18 авг 2015, 19:01 ]
Понимаешь правильно. Можно попробовать принудительно подать туда 2В, с entrip2. Только отсутсвие КЗ проверь. или вообще нагрузку отключи . Схему на него не нашел ,если есть скинь мне на uniastrum@gmail.com, посмотрю.
siberian [ 18 авг 2015, 20:57 ]
Так с чего он должен быть 2V?
Попробовать можно, но ничего не получится...
Slavikus [ 19 авг 2015, 06:26 ]
Ssergeyy писал(а):
сам резистор 110КОм
ENTRIP1/2 подключены через резисторы (по схеме 150K) к земле для установления порога отключения и по Datasheet напряжение на ENTRIP1/2 должно находится в диапазоне от 0.515V до 3V.
siberian [ 19 авг 2015, 07:13 ]
По какой схеме? В примере применения из DS? Реальные схемы от примеров всё таки несколько отличаются... и при 110К, напряжение соответственно должно быть 1,1V
Ssergeyy [ 19 авг 2015, 10:51 ]
Схему тоже не нашел... есть вариант от куда идет 2v на entrip? Если замкнуть entrip1 и entrip2 напряжение просаживается до 0,05, кз нет, подал туда 3v, ничего не изменилось.
siberian [ 19 авг 2015, 11:40 ]
Есть вариант - с самой ШИМ...
А я тебе что написал?
Ssergeyy [ 19 авг 2015, 13:14 ]
поверить было 2 минуты) это уже вторая шимка...
Slavikus [ 19 авг 2015, 15:19 ]
Про 150К, конечно из Datasheet, было приведено ТС для общего понятия работы ШИМки, а если реально по схеме соответствующей обвязке RT8223M данной платы (существует аналогичная схема), PR4104 (5V ENTRIP1) = 95,8K и PR4103 (3,3V ENTRIP2) 84,5K соответственно .
Если уверены в работоспособности ШИМ, то необходимо еще учитывать что ENTRIP(ы) подсоединены внутри микросхемы к сенсору RDS(ON), проверьте обвязку на отгнившие резисторы, а транзисторы на утечку.Так же в работе шим задействован 18pin, какое на нем напряжение?
Ssergeyy [ 19 авг 2015, 15:32 ]
18 enc -0v
shat [ 19 авг 2015, 16:03 ]
Ssergeyy писал(а):
Ssergeyy
Добавлено: 27 минут назад
18 enc -0v
Даташит читаем. :-)
ENC (RT8223M)
SMPS Enable Input. Pull up to VREG3 or VREG5 to turn on both switch channels.
Short to GND to shutdown them.
Ssergeyy [ 19 авг 2015, 17:03 ]
эмм, просто повесить enc на vreg?
shat [ 19 авг 2015, 17:23 ]
Ssergeyy писал(а):
Ssergeyy
Добавлено: 19 минут назад
Смотреть для начала куда он приделан по замыслу Создателей.
Slavikus [ 19 авг 2015, 17:59 ]
На плате есть D46? Если нет, то выискивать куда идет
с помощью прозвонки щеткой.
siberian [ 19 авг 2015, 18:15 ]
Ssergeyy писал(а):
18 enc -0v
Ssergeyy писал(а):
6 entrip2 - 2v
Ситуация не очень понятна... с одной стороны 2ой канал ШИМ включен - entrip2 - 2v, а с другой оба выключены - enc -0v
shat [ 19 авг 2015, 18:39 ]
siberian
Не разу на entrip грешным делом напряжения не смотрел на выключенном ШИМ.
Ибо непонятно нафиг. EN есть тогда что то можно смотреть.
Ssergeyy [ 04 сен 2015, 15:52 ]
Поднять ноут так и не удалось... Всем спасибо за помощь! На всякий случай попробовал поменять мультяк - не помогло.
entrip2 показывал чушь похоже, если прикоснутся к щупу, то показывает 0... мультиметр ms8268
http://www.phpbb.com/
