https://vlab.su/
SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV:F) Нет включается. Залитик.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=35956
Страница 1 из 1
tizak89 [ 06 сен 2015, 09:14 ]
Заголовок сообщения:  SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV:F) Нет включается. Залитик.
Модель Sony SVE151D11V
Платформа DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV:F
Залит неизвестной жидкостью.
Смыл всю гадость. Сильных повреждений нет.
Нет 3.3v на кнопке включения(NBSWON#).
Не совсем понимаю символ #. Получается что сигнал инверсный, на нем должно быть 0 и при нажатии 3.3?
morik59 [ 06 сен 2015, 09:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV:F) Нет включается. Залитик.
Наоборот, для начала проверьте на КЗ по VIN и 3.3В, 5В.
tizak89 [ 06 сен 2015, 10:15 ]
КЗ по VIN нет. 3.3в и 5в на PL216 и PL217 присутствуют.
morik59 [ 06 сен 2015, 10:19 ]
Тогда или кнопка замыкает, или нога мульта, смотря где было залитие. Отключите кнопку, поднимите ногу мульта.
tizak89 [ 06 сен 2015, 16:54 ]
Залитие было в районе U24. Кнопку убрал, 108 ногу мульта поднял. Нет результата.
Я думаю не мульт ли на замену?
И еще в соседней теме писали, что нужно коротко замкнуть PG13. Что это такое PG13? Не нашел его на плате. Можно ли замкнуть вместо него PC543?
morik59 [ 06 сен 2015, 18:57 ]
На ноге есть 3В?
Можно, правда не представляю, как это влияет на кнопку.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
Вполне возможно т.к. U24 управляется с мульта.
tizak89 [ 06 сен 2015, 19:08 ]
morik59 писал(а):
На ноге есть 3В?
3в нет.
EugeneLapin писал(а):
Как я понял этим транзистором управляет микросхема pu113
Не правильно поняли. Эта микросхема через PQ273 может выключать питание при перегрузке по току. Но влияет на открытие PQ222 не только она.
Транзистором PQ222 управляет PQ266B. Если он закрыт - открывается PQ222 и наоборот.
На открытие PQ226B влияют:
- сигнал DC/-C с NPCE885
- сигнал -VAOFF (аварийное отключение) от нескольких источников.
Вот здесь как раз и может находиться проблема. Можно пробовать отключить от этой линии по одной цепочке и смотреть на изменения. Начать лучше с PQ273 (сняв его).
При частом передергивании блока питания может сработать защита и сигнал -VAOFF "защелкнется", плата перестает реагировать на кнопку - тогда надо замкнуть кратковременно PG13.
Описание в первом посте напоминает вариант, когда PQ222 закрыт, питание от зарядника не идет, а батарея севшая.
При таком раскладе (но когда батарея не совсем разряжена) может ввести в заблуждение горящий индикатор, что батарея заряжается (по факту - разве что сама от себя).
Менять мульт?
morik59 [ 06 сен 2015, 19:17 ]
tizak89 писал(а):
Менять мульт?
Лучше заменить.
mobicomp.nv [ 17 авг 2017, 06:55 ]
http://www.phpbb.com/
