Текущее время: 18 июн 2024, 17:02
darksamael
Заголовок сообщения: VGN-NS31ER (mbx-202 ) Нет запуска. Нужен дамп Bios Добавлено: 05 окт 2015, 21:19 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
Доброго времени суток. Обратились с ноутом Sony VGN-NS31er изначальной причиной было ПО, но после переустановки ПО прекратил свою работу Wi-Fi, причем драйвера встали, адаптер определился а вот сети Wi-Fi видеть отказался, после замены Wi-Fi модуля начались странности, Bios частично перестал слушаться, а именно перестал сохранять приоритет загрузки, при этом другие настройки сохранялись без проблем, было принято решение обновить Bios, с большим трудом был найден дамп на данную материнку, но как оказалось дамп оказался не подходщий т.к. после прошивки Bios'a ноут перестал стартовать впринципе, и подавать признаки жизни в принципе, при возврате на "родной" стаявший до этого дамп реакция такая, начинается запуск, загораются индикаторы питания, и HDD, заводится куллер, и на этом всё. Был бы безмерно благодарен за рабочий дамп Bios. Ноут Sony Vaio VGN-NS31er, он же PCG-7164P, платформа MBX-202 M791 rev.1.0. Заранее спасибо за ответы.
andromedax
Заголовок сообщения: Re: VGN-NS31ER (mbx-202 ) Нет запуска. Нужен дамп Bios Добавлено: 05 окт 2015, 22:14 |
Сообщения: 262 Откуда: Alicante, Spain
This one is extracted from EP0000208390.exe R2030Y3.ROM 2,00 MB (2.097.152 bytes) R2030Y3.7z Вложение: R2030Y3.7z
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: VGN-NS31ER (mbx-202 ) Нет запуска. Нужен дамп Bios Добавлено: 26 окт 2015, 14:58 |
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:48 Наличности на руках: 72.26
Сообщения: 84 Откуда: Энергодар
darksamael писал(а): Безрезультатно. Есть другие версии bios? Т.к. bios стоял и работал, только вот дамп снять не удалось( Если дамп снять не удалось, то тогда нужен подходящий, не обязательно от этого ноута. И да, нужен только от этой материнки. lieorlive писал(а): SONY PCG-7154M MBX-202 BIOS DUMP от lieorlivehttp://vlab.su/viewtopic.php?p=157233На этом же сайте, заливайте его прогером. Я пока не могу скачать, балов еще не хватает. Зальете, отпишитесь... ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 31 секунду: ---------- В крайности я попробую с друзьями из Китая списаться и попытаться добыть вам дамп. Только после того как вы этот, который вам предоставили зашьете.
