sony vaio (vpceh2n1e mbx-247) выгорела дорожка VIN дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=37085 |
ramzzzess [ 07 окт 2015, 00:25 ] | |
Заголовок сообщения: | sony vaio (vpceh2n1e mbx-247) выгорела дорожка VIN дежурки |
Ноутбук по словам клиента просто погас и больше не включился. После разбора обнаружены окислы в районе ШИМ дежурки PU9 и выгоревшая дорожка (см.фото). Также прогорел конденсатор PC78 и стабилитрон PD29.Реально ли восстановить дорожку и с чего начать? С замены ШИМки дежурки? |
shat [ 07 окт 2015, 08:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sony vaio (vpceh2n1e mbx-247) выгорела дорожка VIN дежурки |
ramzzzess Цитата: Реально ли восстановить дорожку и с чего начать? С замены ШИМки дежурки? ШИМ лучше поменять, деталь копеечная, а спалить может пол ноутбука. И, кстати, внимательно осмотрите плату, "врунишки"(клиенты) её явно чем то залили. Могло попасть и в другие места. |
Size [ 07 окт 2015, 21:59 ] | |
ШИМ менять сперва, а потом подогрев плату на нижнем подогреве, используя тонкий и главное хороший паяльник аккуратненько пытаться подпаяться проводочком. Благодаря почетному мастеру MSF безвозмездно подарившему мне кусок серебрянного кабеля у меня эта процедура получается очень быстро. |
ramzzzess [ 30 окт 2015, 09:48 ] | |
После проверки на линии 5в сопротивление 5 Ом. Откинул PU9,PU13,транзистор PQ56, сопротивление стало 180 Ом. |
ramzzzess [ 31 окт 2015, 23:39 ] | |
На выпаяной PU13 между 8 выводом VDDQSNS и GND 10 Ом. Если вернуть PU13, то на 5в сопротивление 10 Ом. По очереди исключал потребителей +5V_S5 сопротивление остается 180 Ом(кроме PU13). |
sergey_248_38 [ 01 ноя 2015, 02:04 ] | |
180 Ом - очень мало. Подыми дросель по 5В PL14 походу, и проверь где заниженное сопротивление - в нагрузке или со стороны ШИМа. Если шима - то исход понятен ну а в нагрузке - ЛБП в помощь. |
ramzzzess [ 01 ноя 2015, 17:08 ] | |
кз вроде бы устранил, но после возврата pu13 сопротивление на 5в стало 10Ом. Чем можно заменить RT8207A? Есть у него аналоги? |
sergey_248_38 [ 01 ноя 2015, 22:32 ] | |
sergey_248_38 писал(а): 180 Ом - очень мало. Подыми дросель по 5В PL14 походу, и проверь где заниженное сопротивление - в нагрузке или со стороны ШИМа. Если шима - то исход понятен ну а в нагрузке - ЛБП в помощь. Соррь не досмотрел - ) uP1561P |
dmaster [ 02 ноя 2015, 00:24 ] | |
по линии где обгорел контак поступает напряжение 19В. Восстанови дорожку на шим , поставсь исправный шим. Стабилитрон под замену конденсатор тоже. после всех операций проверь что на шим подается напряжение. ты по моему далеко ушел. |
ramzzzess [ 03 ноя 2015, 00:12 ] | |
все же поменяю PU13, тогда буду пробывать включать |
Stalevik [ 04 ноя 2015, 10:19 ] | |
Там где у тебя стабилитрон сгорел видны проводники. Там может быть обрыв или кз. Посмотри аккуратно, но не расчищай, а то точно замкнёшь. |
Leo_vrn [ 06 ноя 2015, 19:40 ] | |
ramzzzess на этой материнке после залития ШИМки может выжечь почти всё по +5В. Это для неё типовуха. Искать методом ЛБП в несколько этапов. |
ramzzzess [ 14 ноя 2015, 23:10 ] | |
Восстановил дежурку 3в и 5в ( в проженой дыре LDO коротило на GND). Появились напряжения, кроме питания CPU. Нужна Power Sequence или условия запуска ШИМ ISL95831HRTZ. |
ramzzzess [ 17 ноя 2015, 21:00 ] | |
При включении от БП питания загораются и не тухнут три светодиода на плате с кнопками, потребление 0,33А и выключается через 30с. кулер не крутится ,процессор холодный. все напряжения в норме кроме +VCC_CORE=0.5v.процессор,оперативку проверял. all_sys_pwrgd=3.3в, +5v_s5=5,1в. BIOS прошивал. Без изменений. |
ramzzzess [ 20 ноя 2015, 22:52 ] | |
После проверок было решено заменить север |
ramzzzess [ 30 дек 2015, 21:58 ] | |
После замены HM65 и мульта, ноут пытается запустится,загораются светодиоды возле кнопки включения и через секунду вырубается и так циклически. |
ramzzzess [ 14 янв 2016, 23:34 ] | |
ДВС! Ситуация такая. После замены HM65 и мультиконтроллера, при попытке включения загораются все три светодиода на плате кнопки включения и сразу тухнут, и так циклично с паузой около 5 секунд. При чем разницы нет какую кнопку нажимать на плате кнопки включения. На материнской плате загорается светодиод PowerLED и затем гаснет медленно в течении 2 секунд. Во время включения появляются почти все напряжения на плате, кроме +VCC_CORE=0в. ALL_SYS_PWRGD так же появляется при попытке включения. IMVP_PWRDD=0.43В до и 3.16В после попытки запуска. Заранее благодарен за помощь.Сделаю любые замеры. |
ramzzzess [ 20 янв 2016, 00:33 ] | |
Сделал некоторые замеры. При нажатии кнопки напряжения появляются на доли секунды и далее циклично через 5 с все повторяется. PL12=1,5V PL7=0,75V PL8=0,82V PL9=отсутствует PL10=0V PL11=0V PQ40=1-2,72v; 3-0,82V; 4-0,96V PQ44=1,2,5,6-3,35V; 3- с 7,47V возрастает до 7,71V; 4-3,34V PQ45=1,2,3-с 0,43V возрастает до 2,58V; 4- 5.24V; 5,6,7,8- 3,35V постоянно PQ62=1,2,5,6-5,12V постоянно; 3- 7,3V; 4- c 0,14V возрастает до 4,72V |
seven77 [ 22 янв 2016, 23:17 ] | |
шим проца проверить заменой не мешало бы |
ramzzzess [ 25 янв 2016, 00:35 ] | |
Согласно даташиту ISL95831HRTZ откидывал 24 вывод PROG1, на дросселях 1.5v формируется. |
ramzzzess [ 12 фев 2016, 20:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sony vaio (vpceh2n1e mbx-247) выгорела дорожка VIN дежурки [РЕШЕНО] |
клиент отказался от ремонта.Тема закрыта. |
