Sony Vaio PCG-61715 (1P-0113J00-8011) нет подсветки после замены при неснятой акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=38043 |
Camous [ 31 окт 2015, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony Vaio PCG-61715 (1P-0113J00-8011) нет подсветки после замены при неснятой акб |
Пришел ноут, клиент заменил матрицу при неснятой АКБ, в результате нет подсветки, изображение есть, другую матрицу подкидывали. На разъеме до включения VLED 19В BL_ON 0 PWM 0. При запуске BL_ON и PWM появляются(3.3В), но VLED плавает от 2В до 5В. К сожалению схемы на данную платформу не нашел, стоит мульт Nuvoton NPCE791LA0DX, впервые попал ноут со сгоревшей подсветкой. Посмотрел внимательно плату, сгоревших элементов нет, попытался прозвонить от VLED в попытке найти ключ, предохранитель через который подается VLED не смог найти. Что обычно происходит при замене матрицы при неснятой акб, т.е. из за чего могла пропасть подсветка? |
etoemel [ 31 окт 2015, 15:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony Vaio PCG-61715 (1P-0113J00-8011) нет подсветки после замены при неснятой акб |
обычно в сторону мульта надо шагать... |
Camous [ 31 окт 2015, 15:24 ] | |
Получается 19В идет через мульт и при неснятой акб он и подыхает? ---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 26 секунд: ---------- Нашел на плате предохранитель F15 в обрыве, заменил. Подсветка появилась, изображение тоже... но только на старой битой матрице. На новой 19В есть, но нет сигналов управления PWM и BL_ON. Старая матрица LP140WH2(TL)(L3), новая LP140WH8 (TL)(A1). Подкидываю другую, но от нетбука 10 дюймов, тоже нет сигналов включения подсветки |
Camous [ 02 ноя 2015, 18:35 ] | |
Собрал переходник 40pin для программатора, слил дамп со старой матрицу в новую, заработало. Как закрыть тему?) |
