Текущее время: 21 ноя 2024, 22:45
 Заголовок сообщения: Sony pcg-61315l (vpcea3cfx) (mbx-223 m971 main board 6layer rev: 1.1) не включается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 16:25
ноутбук sony vaio принесли на ремонт, не включается, нет даже не реагирует на адаптер питания, все отключил, все переставил, а ноут не включается... после снятия батарейки включился пару раз но не факт что это было из-за снятия батарейки, коротких нету, ничего не греется.... биос не прошивал, проц не менял.
одна голова хорошо- а две мутант
 Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-61315l (vpcea3cfx) (mbx-223 m971 main board 6layer rev: 1.1) не включается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 16:45
опешите по подробнее проблему...Присутствуют ли на плате дежурные напряжения?на кнопке?
З.Ы. Без проца он должен цеклически ребутиться...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 16:47
Если все напруги в норме шейте биос, и замените батарейку cmos.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 16:48
все питания присутствуют и на кнопке тоже, без процессора тоже самое.... с другим адаптером - по мощнее он включается.... но было это пару раз, и больше не включился, чип один интел....
С клиентом только что говорил, сказала на 10 виндовс апгрейт сделали потом нормально выключили а на утро нету признаков жизни
---------- Добавлено спустя 20 минут 35 секунд: ----------
у кого есть биос люди добрые? ((
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 17:14
Пробуйте этот, либо воспользуйтесь поиском на данном форуме.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 21:03
нашел проблемму, контроллер cart reader-a, но до этого блин я прошил чим мульта, после этого начал греться чип биоса... что делать? дмап взял из форума, биос не прошивал, на нем 3.3в и 1.5 на 3 ногах, но ноут запускается и начинает циклически перезагружатьая и не выводит картину на экран....
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 17:05
перепрошил чип мульта все заработало всем спасибо за внимание )))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-61315l (mbx-223 M971) ME регион
в форуме Sony
sashhhh
2204
20 апр 2017, 16:49
sashhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEB24FD (Sony PCG-71311L MBX-223 M960 6Layer rev 1.1) Нужен слитый без пароля дамп для EEPROM
в форуме Sony
yakudza
30 июл 2018, 18:06
yakudza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony pcg-61315l (mbx-223) Нет дежурки
в форуме Sony
teslaaa
8542
07 сен 2015, 14:58
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCEA32EG (MXB-223 M971 MAIN BOARD 6 LAYER ) Bios Password Problem
в форуме Sony
usmankhan
10 авг 2016, 15:33
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71318L (MBX-223 M971 REV 1.1) Не включается
в форуме Sony
restore
8488
25 авг 2016, 17:48
