https://vlab.su/
SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev: d) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=38396
Страница 1 из 1
crt [ 11 ноя 2015, 12:42 ]
Заголовок сообщения:  SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev: d) Не включается
Добрый день. Принесли ноут не вкл-я кз по питанию мульта NPCE985L0DX +3vpcu. После замены на новый появились дежурки +3V_wake и +5V_wake. На кнопке питания нет, на флешки питания нет. Нужно ли прошивать NPCE985LA0DX? Есть ли у кого Power Up Sequence?
morik59 [ 11 ноя 2015, 13:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev: d) Не включается
Какое напряжение на 108 ноге мульта с отцепленной кнопкой?
crt [ 11 ноя 2015, 16:27 ]
На 108-й ноге с откл-й кнопкой 0V. Питание +3V на мульте отсутствует.
crt [ 11 ноя 2015, 21:39 ]
Нет сигнала S5_ON соответственно нет питания на флеш биоса. Какие условия должны быть выполнены чтобы мульт дал команду S5_ON. Нужно ли прошивать эти мульты NPCE985L0DX? Есть ли PowerUpSequence чтобы понять последовательность запуска?
planetoxod [ 11 ноя 2015, 23:25 ]
SUS_ON ?
+1.5V_SUS ?
+3VPCU ?
по S5_ON к.з. нет, KR18 целый ?
crt [ 12 ноя 2015, 14:06 ]
sus_on=0v кз нет
s5_on=1.2v
+3vpcu=3.3v
+1.5v_sus=0v кз нет
morik59 [ 12 ноя 2015, 18:58 ]
crt писал(а):
s5_on=1.2v
Или мульт не выдаёт, или кто-то садит, поднимите эту ногу мульта для проверки.
crt [ 16 ноя 2015, 15:19 ]
С поднятой ногой так же 1.2v Нашел тему с Hk5 автор утверждает что сигнал S5_on появляется после нажатия кнопки. У меня нет питания кнопки какие условия должны быть выполнены чтобы на кнопке было питание? на 13-й ноге (pgood1)=0V на 28-й ноге(pgood2)=0.7V микросхемы TPS51427 что там должно быть? Нужно ли шить эти мульты?
sergey_248_38 [ 16 ноя 2015, 15:38 ]
Для того чтобы на кнопке появилось напряжение - для этого не нужна прошивка биос. Первый режим, в которую переходит плата до нажатии кнопки, это S5_ON и после этого должны запуститься все остальные сигналы на устройствах, которые работают в режиме S5. После нажатия на кнопку питания EC-контроллер должен переключить на режим S3, дав высокую на сигнал SUSON. Если EC-контроллер не обеспечивает высоким сигналом SUSON, то обычно означает, что прошивка BIOS повреждена (либо сама микросхема) или сам EC-контроллер виноват.
crt [ 16 ноя 2015, 16:22 ]
Убрал из схемы PQ21 s5_on до нажатия кнопки =0 после нажатия=3.3v при этом появляется на кнопке 3.3 после нажатия загораются леды и начинает крутить кулер.
sergey_248_38 [ 16 ноя 2015, 16:41 ]
т.е. на кнопке - ноль и после нажатия на кнопку на ней появляется 3,3 В?)
crt [ 16 ноя 2015, 17:29 ]
До нажатия на кнопку сигнал S5_ON=0 на кнопке=3.3v при нажатии на кнопку S5_ON=3.3v
crt [ 19 ноя 2015, 17:17 ]
сегодня снова взял этот ноут ситуация следующая при поднятой 8 ноге сигнал S5_on=1.2v. При отпаивании транзистора PQ21 с отпаяной 8 ногой мульта(s5_on) s5_on=3.3v. С отпаянным транз-м pq21 и припаянной 8 ногой мульта s5_on=0 (до нажатия на кнопку) после нажатия s5_on=3.3v.
planetoxod [ 20 ноя 2015, 00:06 ]
ну так меняй транзюк.
crt [ 26 ноя 2015, 01:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev: d) Не включается  [РЕШЕНО]
После замены PQ21 сигнал S5_on восстановлен. Все напруги в норме за исключением +3v_sus=1.5в после замены транзистора PQ18 +3v_sus=3.3v. Работоспособность ноутбука восстановлена. Всем спасибо.
http://www.phpbb.com/
