SONY Vaio PCG-7121P не стартует, нет инициализации. https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=3846 |
old_1968 [ 31 авг 2011, 15:43 ] | |
Заголовок сообщения: | SONY Vaio PCG-7121P не стартует, нет инициализации. |
SONY Vaio PCG-7121P мать M730 SWX-279 не включается, нет инициализации, при нажатии на кноку POWER зажигается светодиод сети и заряда два раза моргает жесткий привод на дисплее и внешке тишина полная. После разборки ноутбука, северник в КЗ по питанию видео G86-750-A2 сопротивление по питанию 3 Ома, при включении питания процессор разогревается до 60 градусов резисторы PL6 и PL7 также греются до 60-70 градусов (палец не держит) напряжение на процессоре 1,03 V. После нескольких минут работы с нопки уже не выключается вентилятор системы охлаждения работает постоянно. Может кто подскажет куда капнуть? |
Андрей Загорский [ 31 авг 2011, 16:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SONY Vaio PCG-7121P не стартует, нет инициализации. |
КЗ - это сколько Ом у вас??? Система охлаждения сильно забита была??? Память , проц, заведомо рабочие подкидывались???? |
old_1968 [ 31 авг 2011, 16:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SONY Vaio PCG-7121P не стартует, нет инициализации. [РЕШЕНО] |
КЗ на северном мосту меньше Ома, но это не причина, все оказалось в банальном видео! дунул на видео, все завелось! |
Андрей Загорский [ 31 авг 2011, 16:55 ] | |
К этому и подводил. |
