https://vlab.su/
PCG-71912L (MBX-224 M961) Не выводит озображение
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=40323
Страница 1 из 1
Rubicon [ 29 дек 2015, 21:58 ]
Заголовок сообщения:  PCG-71912L (MBX-224 M961) Не выводит озображение
Доброго всем времени суток.
данный аппарат мучаю давно.
изначально была убита мать М960 ( трещина )
клиент купил М961
поставил, отдал. прошло недели две. потух.
при включении всё как-бы хорошо, кроме того, что нет изо...
включается, запускается, звук загрузки винды. матрица подсвечивается. но изо нет ни на матрас, ни VGA, ни HDMI
матрица, шлейф, проц и память подкидывались. биос шился. видак менялся.
покурив форумы, попробовал поставить все переключатели panel id в верхнее положение, и появилось изо на VGA...
видеопамять HUNIX..
на этом пока и застопорился...
Прошу помощи
planetoxod [ 30 дек 2015, 23:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: PCG-71912L (MBX-224 M961) Не выводит озображение
Подсветка отключилась?
sip [ 31 дек 2015, 11:29 ]
viewforum.php?f=253
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 30&t=64174
скачайте фото платы и посмотрите расположение переключателей, если по схеме ковыряться лень.
мне однажды тоже принесли со сбитыми - помогло.
но учитывая, что она проработала 2 недели - переключатели не причем
видео точно на рабочее поменяли?видеопамять отребольте как вариант.
http://www.phpbb.com/
