Текущее время: 22 ноя 2024, 07:56
 Заголовок сообщения: vpcef2e1r (daone8mb6co) не включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 14:07
Всем доброго времени суток.
При подключении бп дежурка 3.3v появляется
при нажатии на кнопку появляется дежурка 5v и 1.1v питание юга
генерация на кварце мульта есть обмен на флешке есть
схему я не нашел подскажите что посмотреть дальше
север 216-0752001
юг 218-0697014 d1
мульт npce781 laodx
 Заголовок сообщения: Re: vpcef2e1r (daone8mb6co) не включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 14:16
Не включается, это не реагирует на кнопку включения?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=81543&hilit=%2ANE8%2A#p81543 вот тут лежит схема, правда вы ревизию платы не написали.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 15:31
я писал в первом сообщении реакция на кнопку есть
после старта поднимаются два напряжения
что схема здесь есть я знаю к сожалению пока не достаточно сообщений
rev: c
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 16:30
У вастсевер стоит проблемный, попробуйте дунуть на него (феном конечно).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 17:01
2001 мостов я поменял довольно много но во всех случаях все напряжения поднимались только не было изо на матрице здесь ситуация совсем другая
я конечно могу ошибаться но помоему это так
---------- Добавлено спустя 4 часа 38 минут 42 секунды: ----------
Прогрев не дал никакого результата как я и предпологал
 Заголовок сообщения: Re: vpcef2e1r (daone8mb6co) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 22:14
в итоге оказался залитик в районе тачпада пытались отмыть до меня пока не положил под микроскоп не было видно перепаял все смд и о чудо все заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17337
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8866
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
4273
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin
26 июл 2016, 06:22
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
