Sony Vaio SVE171C11M (MBX-267 48.4mr05.021) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=41184 |
MLife [ 24 янв 2016, 18:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony Vaio SVE171C11M (MBX-267 48.4mr05.021) не включается |
Всем доброго времени суток! Народ,помогите. Сразу скажу,что я не спец по Sony(работаю с Яблоками). Принесли в ремонт Sony Vaio, бп исправен, на материнку подаётся 19V, диоды не светятся, кз на шлейфе бп нет. Со слов владельца залит пивом, но следов не обнаружил. После осморта матери обнаружил раздробленный кондёр PC9202. Ноут не включается. Искал схему, не могу найти. Проверил все Fuse, которые нашёл-все прводят, но ни на одном нету напряжения: F6901 0,2A/24V F2801 0,5A/13,2V F8201 2,6A/6V F8202 0,5A/13,2V F7202 0,5A/13,2V |
Size [ 05 фев 2016, 01:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony Vaio SVE171C11M (MBX-267 48.4mr05.021) не включается |
батарейку снимите на 15 минут, замкните ее контакты и вставьте. Эт же сони... |
andrs2007 [ 05 фев 2016, 08:50 ] | |
а дежурка-то есть? 19В с чарджера проходит дальше в схему? |
MLife [ 05 фев 2016, 11:53 ] | |
Size писал(а): батарейку снимите на 15 минут, замкните ее контакты и вставьте. Эт же сони... спасибо за совет, попробую и отпишусь какой эффект будет. Так как писал раньше я не спец по сони :) ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- andrs2007 писал(а): а дежурка-то есть? 19В с чарджера проходит дальше в схему? да, есть и входит 19В |
Черномор [ 05 фев 2016, 13:16 ] | |
MLife писал(а): да, есть и входит Что есть?? Вот ШИМ дежурки, что на ногах? Даташит на него есть, сони-не сони, какая разница. |
Size [ 06 фев 2016, 00:04 ] | |
Цитата: Даташит на него есть, сони-не сони, какая разница Ну как вам сказать, может мне везет но 90% (прмерно конечно) таких неисправностей на сони у меня Over Voltage Protection. |
MLife [ 09 фев 2016, 23:45 ] | |
сделал замеры на RT8223M: 1.ENRTIP -0V 2.FB1 -0V 3.REF -2V 4.FB2 -2V 5.TONSEL-0V 6.ENTRIP2-0,8V 7.VOUT2 -0V 8.VREG -3,3V 9.BOOT2 -4,3V 10.UGATE2 -3,3V 11.PHASE2 -0V 12.LGATE2 -0,3V 13.EN -2,8V 14.SKIPSEL -3,3V 15.GND -0V 16.VIN -18,9V 17.VREG5 -5V 18.ENC -0V 19.LGATE1 -0V 20.PHASE1 -0V 21.UGATE1 -0V 22.BOOT1 -4,5V 23.PGOOD -0V 24.VOUT1 -0V ---------- Добавлено спустя 24 минуты 13 секунд: ---------- MLife писал(а): Size писал(а): батарейку снимите на 15 минут, замкните ее контакты и вставьте. Эт же сони... спасибо за совет, попробую и отпишусь какой эффект будет. Так как писал раньше я не спец по сони :) ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- andrs2007 писал(а): а дежурка-то есть? 19В с чарджера проходит дальше в схему? да, есть и входит 19В извлёк батарейку на 15 мин, замкнул контакты вставил обратно-ноль эффекта |
Черномор [ 10 фев 2016, 13:12 ] | |
Мульт с окрестностями осмотрите внимательно, при залитии этой платы там "любит" все гнить. Если на U6002 есть питание прошейте дампом из вложения. |
Cobra_U1 [ 10 фев 2016, 23:07 ] | |
У Sony часто пробевает 19v по сетке +5v |
Черномор [ 11 фев 2016, 10:00 ] | |
Там их нет: Площадку отмеченную красными линиями однозначно стоит восстановить. И таки около мульта резисторы почерневшие поищите.. Cobra_U1 писал(а): У Sony часто пробевает 19v по сетке +5v Буду признателен за разъяснения. Чёт такого не встречалось. Обычно питание у сетевого чипика 3.3V. 1.8, 1.2 встречаются как дополнительные питания.. Не помню как у совсем древних сеток. |
MLife [ 11 фев 2016, 13:46 ] | |
Черномор писал(а): Там их нет: Площадку отмеченную красными линиями однозначно стоит восстановить. И таки около мульта резисторы почерневшие поищите.. Cobra_U1 писал(а): У Sony часто пробевает 19v по сетке +5v ок,спасибо за инфу.Сегодня восстановлю и отпишусь |
MLife [ 12 фев 2016, 13:14 ] | |
восстановил, ноничего не изменилось... |
Черномор [ 12 фев 2016, 17:00 ] | |
Печально, микроскоп или линза сильная есть? Вы сразу не заметили такую гниль, про почерневшие резисторы отмалчиваетесь, про прошивку мультовой флешки тоже. |
uzerdv [ 13 июн 2017, 13:56 ] | |
Черномор писал(а): про прошивку мультовой флешки тоже. У меня ноут с такой же проблемой, прошил мультовую флешку, результат "0", стартует, а видео нету. Если есть у кого bios или схема, буду признателен за помощь. |
