Текущее время: 28 май 2024, 11:57
Заголовок сообщения: Re: sve171e13v (mbx-267) Не включается Добавлено: 30 янв 2016, 14:49 |
Сними CMOS батарейку, подожди минут 10 и поставь обратно. OVP сбросить.
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: sve171e13v (mbx-267) Не включается Добавлено: 30 янв 2016, 15:30 |
Сообщения: 84 Откуда: Благовещенск
MSF113 писал(а): Сними CMOS батарейку, подожди минут 10 и поставь обратно. OVP сбросить. Что значит OVP? Если есть какая то литературы где можно узнать о подобных сокращениях, прошу ткнуть носом :). Буду рад услышать также другие возможные варианты (до ноутбука доберусь только к понедельнику).
Заголовок сообщения: Re: sve171e13v (mbx-267) Не включается Добавлено: 30 янв 2016, 15:31 |
Over voltage protect в Sony используется.
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: sve171e13v (mbx-267) Не включается Добавлено: 30 янв 2016, 17:26 |
MSF113 писал(а): Over voltage protect в Sony используется. Большое спасибо! Не могли бы вы подсказать как эта защита реализована в схеме(указать страницу, или может название элемента который реализует эту защиту)? Пользуюсь схемой http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... 4m_sch.pdf, на пути до шима дежурного питания вроде не встречал ничего подобного.
Заголовок сообщения: Re: sve171e13v (mbx-267) Не включается Добавлено: 01 фев 2016, 09:12 |
Timxgym писал(а): входе шим RT8223M отсутствует напряжение 19V Кто писал? А оказывается: Timxgym писал(а): На 16 входе по прежнему 3.5в. Это две большие разницы! Timxgym писал(а): Не могли бы вы подсказать как эта защита реализована в схеме На этой схеме нет такой защиты. Надо смотреть MBX-.... для Sony.
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: sve171e13v (mbx-267) Не включается Добавлено: 01 фев 2016, 09:44 |
MSF113 писал(а): Timxgym писал(а): входе шим RT8223M отсутствует напряжение 19V Кто писал? А оказывается: Timxgym писал(а): На 16 входе по прежнему 3.5в. Это две большие разницы! Timxgym писал(а): Не могли бы вы подсказать как эта защита реализована в схеме На этой схеме нет такой защиты. Надо смотреть MBX-.... для Sony. Прошу прощения, что сразу не указал этот момент, честно-забыл точное значение и плата была на работе, нужно было конечно сразу упомянуть. Так выходит что я вообще не подходящую схему смотрел? Не подскажете куда дальше "копать"?
Заголовок сообщения: Re: sve171e13v (mbx-267) Не включается Добавлено: 01 фев 2016, 09:49 |
Смотреть нет ли КЗ по 19В, если нет, то смотреть входные цепи/ключи.
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: sve171e13v (mbx-267) Не включается Добавлено: 01 фев 2016, 11:04 |
MSF113 писал(а): Смотреть нет ли КЗ по 19В, если нет, то смотреть входные цепи/ключи. Спасибо. Приведенным выше документом можно пользоваться для диагностики, или надо искать mbx-267 sony? В гугле не могу найти такой...
Заголовок сообщения: Re: sve171e13v (mbx-267) Не включается Добавлено: 01 фев 2016, 11:13 |
Sony MBX-267 это Wistron Z70CR - схемы нет именно на него.
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: sve171e13v (mbx-267) Не включается Добавлено: 01 фев 2016, 12:13 |
MSF113 писал(а): Sony MBX-267 это Wistron Z70CR - схемы нет именно на него. Как в таком случае искать кз? Ориентироваться по плате?
Заголовок сообщения: Re: sve171e13v (mbx-267) Не включается Добавлено: 01 фев 2016, 12:14 |
КЗ ищут тестером, не схемой. Поищи топик: поиск КЗ методом ЛБП. Там много чего написано.
