Текущее время: 23 май 2024, 13:49
Дмитрий Скакун
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio PCG8Z2P (MBX-176) После пересадки Серверного моста Добавлено: 19 фев 2016, 13:55 |
Сообщения: 55 Откуда: Ярославль
Kim_555 писал(а): Заменил хаб - все пошло на старом чипе... Хаб имеете ввиду южный мост? Все определился, думал что тут север и графика в одном. Спасибо учту. ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 57 секунд: ---------- А как прозвонить линию LVDS , пины то под чипом а мелочевка не маркированная....Самое что интерсное на монитор изображение выводится отличное а вот на матрицу нет, шлейф звонил целый....Не уж то матрица накрывается?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio PCG8Z2P (MBX-176) После пересадки Серверного моста Добавлено: 27 фев 2016, 13:51 |
То что на внешний нормально выводит - ничего не значит. Каналы разные. Интерфейсные проблемы (помехи) в кабеле LVDS прозвонкой не найти. Лучше всего заменой.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio PCG8Z2P (MBX-176) После пересадки Серверного моста [РЕШЕНО] Добавлено: 01 апр 2016, 16:27 |
"Прозвонка" шлейфа может показать только обрыв (или замыкание), но никак не его нормальность. Приличные частоты по LVDS ходят.
