SVE151E11V (Quanta HK5) Нужен биос с чистым ME регионом https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=43653 |
Alex-Pan4enko [ 16 мар 2016, 15:21 ] | |
Заголовок сообщения: | SVE151E11V (Quanta HK5) Нужен биос с чистым ME регионом |
Доброго времени суток! Прошу помощи состряпать биос. Родной выкладываю. Суть проблемы : запускается по таймеру через 1мин 3сек, в биос не пускает, с флешки не грузится,только надпись Operating system not found. Пробовал шить различные биосы,запускается только с родным. |
FearCult [ 16 мар 2016, 15:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SVE151E11V (Quanta HK5) Нужен биос с чистым ME регионом |
Пробуйте, влил в ваш дамп чистый регион. |
Alex-Pan4enko [ 16 мар 2016, 15:48 ] | |
FearCult писал(а): Пробуйте, влил в ваш дамп чистый регион. Нет инита( |
FearCult [ 16 мар 2016, 15:55 ] | |
search.php?keywords=hk5&t=6506&sf=msgonly попробуйте отсюда взять дамп и зашить. |
Alex-Pan4enko [ 16 мар 2016, 16:03 ] | |
Возможно не поверите,но эти я все перепробывал.И на дружественном форуме соответственно.Ни с одним из них запуска нет.Дефект либо перезагрузка по кругу либо просто нет инициализации. Запуск есть только с моим родным дампом,но по таймеру.Второстепенно возникает вопрос может ли быть проблема с хабом? |
FearCult [ 16 мар 2016, 16:25 ] | |
Пробуйте, пересобрал с другим регионом. |
Alex-Pan4enko [ 16 мар 2016, 16:40 ] | |
FearCult писал(а): Пробуйте, пересобрал с другим регионом. Есть запуск с первоначальным дефектом по таймеру, т.е. ничего не изменилось. |
FearCult [ 16 мар 2016, 17:04 ] | |
Пробуйте, на этот раз собрал не из вашего дампа, а взятого с форума от kotnatan. |
Alex-Pan4enko [ 16 мар 2016, 17:41 ] | |
FearCult писал(а): Пробуйте, на этот раз собрал не из вашего дампа, а взятого с форума от kotnatan. нет инициализации ( |
FearCult [ 16 мар 2016, 17:47 ] | |
Ну тогда не знаю, попробуйте сами пересобрать с чистым Ме свой биос, инструкции есть тут на сайте, чистый регион так же есть на сайте. |
Alex-Pan4enko [ 17 мар 2016, 09:04 ] | |
Пробовал,и тоже без результата. Поэтому и прошу помощи. И все таки теоретически хаб может такое исполнять? Не хочется менять его вслепую. |
Черномор [ 17 мар 2016, 09:37 ] | |
Дискретное видео распаяно? Может дать такой эффект. |
Alex-Pan4enko [ 17 мар 2016, 10:46 ] | |
Черномор писал(а): Дискретное видео распаяно? Может дать такой эффект. распаяно. 216-0833002. неужели видео так вешает? |
Черномор [ 17 мар 2016, 10:53 ] | |
100% гарантии что вешает не даст никто. Я бы начал с хаба - дешевле, более очевидно. 3002 обычно тепло "любят", но решать, конечно, вам. |
Alex-Pan4enko [ 17 мар 2016, 10:55 ] | |
Понял. Спасибо за советы. |
Alex-Pan4enko [ 18 мар 2016, 16:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SVE151E11V (Quanta HK5) Нужен биос с чистым ME регионом [РЕШЕНО] |
Поднял хаб.а там собственно все на фото видно. Буду восстанавливать.Всем спасибо за участие. |
