https://vlab.su/
SVF1521Z1RB (DA0HK9MB6D0 rev: d) проблема со звуком
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=44163
Страница 1 из 1
crunkman [ 27 мар 2016, 18:36 ]
Заголовок сообщения:  SVF1521Z1RB (DA0HK9MB6D0 rev: d) проблема со звуком
Приветствую!
Пришел ноутбук с отсутствующим звуком
Со слов клиента при прослушивании музыки, перед тем как полностью пропасть, звук периодически появлялся то в одном то в другом динамике.
В диспетчере устройств висит HD Audio bus с ошибкой запуска код 10, переустановка драйвера не помогает
схему нарыл только на rev 1a, но по звуковой части есть отличия, если я правильно понимаю.
На данной плате установлена микросхема (позиционный номер AU1) определить кто она не удалось, в схеме ее нет.
питания цифровой и аналоговой части в норме
Подкинул кодек ALC233 (AU2) и неизвестную микруху (AU1) с платы донора, ничего не изменилось
может ли быть виновником хаб? он греется слегка сильнее положенного, хотя читал что на этой платформе такой нагрев встречается довольно часто
прошу пнуть в нужном направлении.
casusnur [ 28 мар 2016, 00:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: SVF1521Z1RB (DA0HK9MB6D0 rev: d) проблема со звуком
По идее пропадать звук сначала на одном канале, потом на другом не должен по вине хаба, т.к. на эту м/с данные о звуке прут по одному проводу. I2S.
На звуковой кодек подается два и более питания. Одно хз для чего, дежурное, другие для включения и усилителя. Глянь их.
crunkman [ 04 апр 2016, 22:40 ]
Вернулся к этому ноутбуку, повторно проверил все питания, На кодеке ALC233 есть все питания, 1.5v, 3.3v и 5v
Помимо основных питаний "кодеком формируются?" 3 питания LDO
27 нога LDO1 -4.48v
39 нога LDO2 - 1.3v
7 нога LDO3 - 1.3v
Если есть у кого аналогичная рабочая плата, проверьте пожалуйста
ACZ_RST# постоянно на высоком уровне - 1.6v
Кодек скинул, драйвера на "Контроллер HD AUDIO" установились... значит ли это что проблемы с хабом исключены?
Нашел схему от Quanta HKS, там абсолютно аналогичное исполнение звуковой части, микросхема AU1 - это усилитель под саб
сейчас склоняюсь к мертвому донорскому кодеку, поищу еще один пока новые не приехали.
crunkman [ 11 апр 2016, 23:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: SVF1521Z1RB (DA0HK9MB6D0 rev: d) проблема со звуком  [РЕШЕНО]
Как ни странно, замена хаба решила проблему, кодек сел.
Всем спасибо!
http://www.phpbb.com/
