Текущее время: 21 ноя 2024, 22:35
 Заголовок сообщения: Sony pcg-81413v (MBX-243 V081_MP_MB rev:1.1) Вкл и Отк!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 09:51
Всем Привет. Пришёл ноут с проблемой не включается. При включении светодиод загоряется(кулер не двигается) и оключается примерно через 3сек.
Первым делом, измерил напряжение то-есть 3,3в есть а нету.
ШИМ-ка SN608098
На плате кз нету. Прочитал несколько постов, но проблема остается прежним.
Сказано что: MAX8778=MAX17101=MAX17020=PM6686=SN608098=ISL6236(A) подходят.
Заменил на PM6686 толку нет.
Что делать дальше не знаю, может кто нибудь подсказку даст.
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-81413v (MBX-243 V081_MP_MB rev:1.1) Вкл и Отк!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 13:22
такое чувство что он у вас прц не видит, вы проц меняли?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 14:40
проц не менял, но разве проц влияет на выходное напряжения 5в :ne_vi_del: ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 14:59
да эти сони хрен разберёшь что там на что влияет))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 10:11
Проц поменял, Ram поменял, проблема осталось.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
Жаль что под рукой нету шим-ки isl6236, а кроме этого что может подойти?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 18:15
Батарейка Биоса живая ? без батарейки не стартует, с похожими симптомами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Всем привет, нужен дамп bios для PCG-81413V (VPCF23M1R)
ale7x
05 фев 2019, 20:33
kazi11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-81413V (Foxconn ML194V-0) Нет подсветки на матрицу.
в форуме Sony
Frairs
07 дек 2018, 16:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY pcg-81412m (V081_MP_MB REV:1.1 MBX-243) Залит в районе кнопки тачпада SW3
в форуме Sony
FSergey
17 мар 2015, 14:17
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony pcg-81312m (mbx-243 rev:1.1) нет изо
в форуме Sony
Барзанукаев Ислам
28 июн 2018, 18:24
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
в форуме Sony
PussyMonsta
28 июн 2018, 21:52
