Sony Vaio PCG-81214L (M931 MBX-215) Не включается дисплей https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=44836 |
andreysur [ 10 апр 2016, 14:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony Vaio PCG-81214L (M931 MBX-215) Не включается дисплей |
Добрый день! Ноутбук Sony Vaio PCG-81214L (VPCF12AFM), материнка M931 MBX-215, процессор I3-380, м.схема BIOS MX25L3205, EC 25L1005. При включении нет изображения на внешнем мониторе и на самом дисплее (подсветка включается). При переключении S1 в некоторых комбинациях подсветка гаснет, но внешний монитор все равно не включается. На форумах рекомендуют перешить BIOS. Дамп BIOS не могу найти, скачал только утилиту на прошивку BIOS под Windows. Ранее на форуме советовали открыть файл утилиты архиватором 7Z и там найти BIOS. В моем случае файл имеет размер 3,2MB и расширение .rsrc_1. Как использовать этот файл для прошивки? |
swansic [ 10 апр 2016, 15:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony Vaio PCG-81214L (M931 MBX-215) Не включается дисплей |
Вообще то начинать надо с подключения пост-карты. andreysur писал(а): При переключении S1 в некоторых комбинациях ... Все переключателя SW1 вниз (на себя) - тогда выводит на внешку, ежели Видюха живая. andreysur писал(а): Дамп BIOS не могу найти viewtopic.php?f=55&t=6506&p=267849&hilit=%2AM931%2A#p267849
andreysur [ 10 апр 2016, 16:26 ] | |
swansic, спасибо за отклик. Есть подозрение, что видеочип "умер", т.к. никто сервис ноуту не делал (ещё родная засохшая термопаста на чипах). На S1 выставлял 0000, но внешний монитор не реагирует. По ссылке (Bios & ЕС dumps) я заходил, но мне отказано в закачке (на сайте недавно, а надо иметь 15 сообщений), хотя почему то просят зарегистрироваться???!!! |
swansic [ 10 апр 2016, 18:28 ] | |
andreysur, 1_ый пункт, я написал === >>> ПОДКЛЮЧИТЬ ПОСТ-КАРТУ. Дамп скинул на почту asur.54@gmail.com |
andreysur [ 10 апр 2016, 19:02 ] | |
swansic Post card не подключал, простенькая и глючит. На странице Bios & EC dumps ссылка указывает на другую модель ноута (Sony VPCF127FX), но материнка та же. Зашел на сайт Sony.com, скачал для этой модели утилиту для прошивки биоса (самого биоса опять нет). Но сейчас после распаковки файл имеет 27,8MB, что ближе к истине - чип BIOS на 32MB. Опять же - непонятное расширение. И не понятно, почему на нужную модель Sony VPCF12AFM размер файла всего 3MB. На driver.ru файл утилиты для VPCF127FX полностью совпадает с ранее скаченным файлом для VPC-F12AFM и равен 3,2MB. За высланный дамп большое спасибо, пока нет в почте. |
swansic [ 10 апр 2016, 21:44 ] | |
andreysur писал(а): Post card не подключал, простенькая и глючит. А сложненькая и не нужна. А ежели глючит, то цене $3..4 с бесплатной доставкой на ебай можно купить и про запас.andreysur писал(а): скачал для этой модели утилиту для прошивки биоса (самого биоса опять нет). Но сейчас после распаковки файл имеет 27,8MB Не знаю что Вы там распаковывайте, но на офф.сайте утилита которая проверяет ноут, на котором она запускается, на соответствие и потом сама с их сервера закачивает апдейт. Сам .exe с офф.сайта бессмысленно распаковывать.andreysur писал(а): На странице Bios & EC dumps ссылка указывает на другую модель ноута (Sony VPCF127FX), но материнка та же Ну и что с этого. Не нравиться что отличается моделью, то HEX-редактором поправте в дампе на то что нравится.
andreysur [ 10 апр 2016, 22:37 ] | |
swansic Добрый вечер! Немножко пояснений... "Сам .exe с офф.сайта бессмысленно распаковывать." Это не моя идея, рекомендация по распаковке взята отсюда: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=126152 . Ноутбук забугорный, очень мало информации по нему и только на sony.com (US), поэтому и пробовал разные варианты по BIOS. "Не нравиться что отличается моделью" . Имелось ввиду, что модели разные, материнка общая, а утилиты для прошивки BIOS тоже сильно отличаются. Редактировать дампы не умею... Дамп, посланный Вами на мой почтовый ящик, так и не дошел ещё. Могу я попросить Вас повторить отправку??? И ещё, подскажите, как из присланного мне ответа копировать цитаты для комментариев... |
swansic [ 11 апр 2016, 14:16 ] | |
andreysur писал(а): рекомендация по распаковке взята отсюда: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=126152 В этом примере, другая модель ноута и мамка - там есть дамп в апдейте. Для вашей модели я уже написал - нету там дампа.Предполагаю что у вас видюха вмерла. Тратите попусту время. Покупайте постку. andreysur писал(а): подскажите, как из присланного мне ответа копировать цитаты для комментариев
andreysur [ 12 апр 2016, 10:56 ] | |
swansic Добрый день! Тест плата – ST8672 с известной проблемой с mini PCI-E. Модификация (обрезание дорожки) не помогла. Попробую подключить через LPC разъем, на материнке только контактные площадки от «джиги» и можно подпаяться напрямую. Ранее этим никогда не занимался, поэтому вопрос по подключению: CLR -> 12 контакт, RST -> 22 контакт (см. ссылку, распиновка совпадает с моей платой). http://notebook1.ru/forma1/download/fil ... &mode=view . |
swansic [ 12 апр 2016, 15:24 ] | |
andreysur писал(а): ST8672 с известной проблемой с mini PCI-E. Модификация (обрезание дорожки) не помогла. Sony-Foxconn на слот Wlan не выодит, по схеме посмотрите что LPC туда не распаяно.Подпаивайтесь к дебагу CN15 как по вашей ссылке. |
andreysur [ 12 апр 2016, 16:41 ] | |
swansic Спасибо за отклик. Вопрос в предыдущем моём посте - правильно ли я показал подключение: CLR -> 12 контакт, RST -> 22 контакт? |
andreysur [ 21 апр 2016, 13:24 ] | |
Вернулся к ноутбуку. Предыдущая информация " на материнке только контактные площадки от «джиги» и можно подпаяться напрямую" неверна - разъем CN15 установлен, ответную часть не могу найти, подпаяться слишком сложно. Итог - посткарту через LPC подключить не могу. Прошу помочь с дампом BIOS, на форуме есть, но у меня нет достаточного количества сообщений, доступ закрыт. Спасибо! |
