SVF1521S2R (quanta hk8) Чем заменить микрофон? https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=45630 |
Away [ 29 апр 2016, 11:09 ] | |
Заголовок сообщения: | SVF1521S2R (quanta hk8) Чем заменить микрофон? |
Микрофон стоит на плате DA0HK9Pi4d0 Это плата кнопок включения. Микрофон цифровой без маркировок, на схеме нет распиновки. Микрофона на месте нет, его расковыряли через дырочку. |
MSF113 [ 29 апр 2016, 11:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SVF1521S2R (quanta hk8) Чем заменить микрофон? |
Попробуй с веб камеры поставить или с мобильника. |
Away [ 29 апр 2016, 11:30 ] | |
А подпаивать как? Вызвонил странную неработоспособную схему включения Пины DATA и VCC соединены вместе. Как он тогда звук передает? По питанию? У мобильников нет сигнала DETECT. Как тогда обмануть кодек что микрофон есть? Кодек ALC233-CG |
