https://vlab.su/
Sony VPCEH3P1R (HK1) Нет запуска
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=45699
Страница 1 из 1
nikolasnik [ 01 май 2016, 17:20 ]
Заголовок сообщения:  Sony VPCEH3P1R (HK1) Нет запуска
Пришла вот такая материнка из другого СЦ. Сдох PQ31 - временно кинул перемычку. Не было дежурки - заменил PU9. Грелся KU1 NPCE795L - заменил. Теперь стартует, мыргают 3 светодиода и циклический ресет. Напряжения есть все, кроме CPU. Перешил биос. Заменил проц. Без изменения.
PU13 ISL95831 - сильно грелся, заменил, но все равно не запускается
VRON - коротковременно поднимается
VIN, VDD, VDDP - имеются
Сигнал ALL_SYS_PWRGD при зажигании светодиодов коротковременно поднимается. Сигнал ALL_SYS_PWRGD отрезал от шимок PU13 (+1,5V), PU7(+0,85V), PU2(VGA_core), PU12(+1,8V). Поведение не изменилось, значит шим живые и не уходят в защиту.
PU8 термосенсор снял - нет изменений.
Идеи кончились, подскажите, пожалуйста.
planetoxod [ 01 май 2016, 21:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sony VPCEH3P1R (HK1) Нет запуска
CPU_PLTRST# ?
---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ----------
без проца +VCC_CORE ? +VCC_CORE с лбп нагружал?
nikolasnik [ 02 май 2016, 21:01 ]
planetoxod писал(а):
CPU_PLTRST# ?
Сигналы CPU_PLTRST# и PLTRST# - имеют низкий уровень, как с CPU так и без него.
КЗ на +VCC_CORE отсутствует. Шевеление на затворах транзисторов, формирующих +VCC_CORE, отсутствует.
planetoxod [ 03 май 2016, 11:43 ]
+3V, +3V_S5 нагрузи с лбп.
---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ----------
LR15 откинь.
LID#?
nikolasnik [ 03 май 2016, 12:48 ]
LR15 откинь.
LID#?
+3V_S5 - потребление 80мА
+3V - потребление 1А, греется хаб HM65
LID# - высокий уровень
LR15 - отрезал, без изменений
planetoxod [ 03 май 2016, 14:16 ]
+3V_RTC ? Сопротивление по +3V ?
---------- Добавлено спустя 28 минут 8 секунд: ----------
греется хаб HM65
хорошо греется, мёртв наверно.
nikolasnik [ 07 май 2016, 18:26 ]
заменил. Тоже самое
planetoxod [ 07 май 2016, 21:27 ]
сейчас как?
---------- Добавлено спустя 1 час 48 секунд: ----------
IMVP_PWRGD ? ну а поднять?
nikolasnik [ 08 май 2016, 12:38 ]
сейчас как?
Потребление +3V - 0.5А. Хаб не греется. Дискретная видеокарта становится теплой.
Сигнал IMVP_PWRGD в нуле. И пока шим проца не запустится, IMVP_PWRGD будет в нуле.
http://www.phpbb.com/
